Har svårt att hitta en bra placering av min kap/gersåg i förrådet. Vill ha en permanentplats (som ändå ska gå att ta bort de gånger jag gör ett större projekt) så att den lätt går att använda.
Problemet är att om jag har den ståendes på mitt sågbord redo att användas tar den för mycket plats i mitt långsmala förråd! Den måste stå en bit ut från väggen för att armen bak på sågen inte ska ta i väggen samt att benen på bordet är i vinkel ut från bordet.
Jag funderar på en alternativ lösning. Antingen att den står på någon slags skena som går att skjuta ut från väggen när den ska användas. Eller att den står på en platta som sitter fast i väggen på gångjärn så att den går att fälla ner när den inte används. Inget av det känns helt optimalt.
Förslag, tankar?
