En fundering gällande renovering av ett badrum.
Har två lk pal som kommer upp från grunden genom betongbjälklag enligt bild. Min plan är att gjuta upp en klack, vattentät botten osv. samt sätta en inspektionslucka. Som ni ser har avsticken satts högt upp och således kommer inspektionsluckan sitta ungefär mitt på väggen. Jag vill att den ska sitta närmare golvet av estetiska skäl, i höjd med rensluckan ungefär.
Problemet blir att jag kommer få en skarv som blir svår att nå om jag flyttar ner den då det inte finns något slack i slangen som går upp.
Jag kan byta slang från grunden uppåt. Ovanifrån blir svårt att dra ut och byta.
Hur skulle ni gjort?
Vänligen,
Andreas
Vänligen,
Andreas
Vad blir det för väggmaterial?
Om det är kakel så kan du ju lägga en större lucka med kakel som fästes med magneter så blir ju luckan mer eller mindre dold.
Ett annat alternativ är ju att planera inredningen runt skarven, så om det kommer ett högskåp där kan inspektionsluckan finnas inne i skåpet.
Sen finns det ju inget som säger att man måste kunna komma åt och byta koppling, bara inspektera den och det finns ju speglar och ficklampor så där får väl samvetet avgöra, och den dagen det faktiskt blir en läcka så får du i så fall riva väggen...
Tänk också på att du bör ha ett skvallerrör om du gjuter klack och har vattentät botten.
Tack!anders07 skrev:
Vi kommer köra microcement på väggarna, det går kanske att kämpa ihop en lucka som ser dold ut ändå. Men lite för mycket jobb i nuläget. Likaså är det WC som hamnar bredvid så den täcker bara en låg lucka.
Aha, jag fick för mig att det ska vara inspekterbart och att man ska kunna på ett enkelt sätt åtgärda läckor?anders07 skrev:
Jag hade en tanke på att sätta ytterligare en liten lucka upptill bredvid ventilationen annars där jag sätter en skarv.
Vad förespråkas i det läget? En lucka till eller det estetiska?
Yes! 👍anders07 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 776 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 776 inlägg
Vi tog med en kakelplatta till färgbutiker som bröt en färg som var lika kakelplattan, inspektionsluckan är i stort sett osynlig. Alt. som har föreslagits tidigare, ett material på luckan som är lika övrigt väggmaterial. Inspektionsluckan är till för att se om det är läcker vatten. En vägg har 2 sidor, är det möjligt hos er så kan en inspektionslucka vara på andra sidan väggen.Andrews skrev:Tack!
Yes! 👍
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 776 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 776 inlägg
Vet inte om det är nytt krav men vi har det inte så. Inspektionsluckan, där sitter ju skvallerröret också men ingen avstängningskran.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 776 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 776 inlägg
Det finns en huvudkran på ett annat ställe som stänger av allt vatten.BirgitS skrev:
Blev osäker och kollade, nej, ingen avstängning, man kollar ibland om det är blött eller inte och har inte tänkt på om det finns någon avstängning eller inte.
"4.1.1Fogar på tappvattenledningar
Fogar på tappvattenledningar ska vara placerade så att de är utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och enkelt åtgärdas.Serviceöppning
Fogar på inbyggda ledningar ska ha en lätt åtkomlig serviceöppning som gör det möjligt att reparera eller byta alla fogar samt komma åt ventiler eller annan utrustning för manövrering och service."
Åtgärda kan jag göra med en lucka långt ner, det är bara att vrida av kranen. Det är också möjligt att reparera, kanske inte enkelt men det går. Jag ska höra mig för med försäkringsbolag vad de säger, avvikelser kommer att krävas oavsett..
Eventuellt kanske jag får sätta två luckor?
Stort tack för ert engagemang!
