1 753 läst · 3 svar
3 svar
Placering av huv..
Har fått lite problem med ftx monteringen..
Har valmat tak på huset, tanken var att montera en kombihuv.. Har skorsten mitt på taket sen huv från köket ca 9m där ifrån..
Vågar man klämma in kombihuven där i mellan ??
Vill jo inte få in rök eller mat doft..
Det är nog ingen större risk att rök tar sig in i kombihuven, den är varm och brukar stiga skapligt. Värre med matos som kan komma med om det blåser från rätt håll. Skulle rekommendera att i alla fall ha en huv till köksfläkten som blåser ut rakt uppåt för att minska risken. Kan du placera kombihuven en bit från nocken så kan det ju bli lite bättre om du har koll på vilket håll det vanligen blåser från.
Kan jag ansöka om Bygglov med två olika alternativ på placering av huvudbyggnad?
Bygglov -
Placering av ventilationshuv
Ventilation -
Placering av trappa till huvudentre
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bästa placering av "takhuv" för ventilation/självdrag
Ventilation -
Placering av huvudjordningsskena / skyddsutjämning
El
