8 117 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Placering av golvbrunn i duschhörna
Jag bygger en duschörna på ca 80*130 cm, där duschen ska sitta på ena kortväggen. Var bör jag placera golvbrunnen? Den gamla (nuvarande) golvbrunnen sitter ungefär mitt i golvet och det gjorde ju inte så mycket då det stod ett badkar över. Det vore ju snyggt att ha den nära kortväggen med duschen, men då måste ju fallet där bli ganska brant. Kan tillägga att jag lägger klinker som är 10*10 cm på golvet.
OK. Tack för synpunkten. Då blir det nog så att placeringen blir ungefär som nu. Eller finns det några krav på minsta avstånd från väggen i några byggregler. Jag har inte sett det i alla fall.
Moderator
· 51 953 inlägg
HAr för mig att BKR regelrna föreskriver att brunnen inte får sitta närmare än 30cm.
Unidrain har ett system där det tydligen skall gå att sätta närmare utan problem. Men jag har hört att de har haft problem med certifieringen. En Kakelsäljare har sagt mig att de unidrain har godkäntgs av BKR (plattsättarna), men inte av rörmokarna (vet inte vilket regelverk de följer).
Varför flytta brunnen om den ändå finns på golvytan som ska tillhöra duschutrymme? Har jag uppfattat placeringen fel? Är flytt mer nödvändig än att det bara ska vara så som alla har det?
Jag skulle bli glad att slippa att stå på brungaller när jag duschar
. Unidrain är annars min favorit
gaia
gaia
Vi var intresserade av Unidrain till vårt nybygge, men vår entreprenör ville inte
montera eftersom det enligt honom inte var godkänt av "Våtrumsbranschens
branschregler". Godkännande lär vara på gång, men vi kan tyvärr inte vänta.
Snyggt är det iallafall!
