3 784 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Placering av eluttag till belysning i vitrinskåp/bänkbelysning
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Funderar på var eluttagen ska sitta till transformatorerna för LED belysning i vitrinskåpen samt bänkbelysningen. Precis under taket ovanför överskåpen om det får plats eller på sidan om, fast det blir ju inte så snyggt med en kabel upp till trafon ovanpå överskåpet. Finns det någon regel om hur nära taket man får sätta eluttaget?
Alternativet om det inte får plats är kanske att sätta uttaget i taket istället?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 134 inlägg
Du får sätta ett uttag högt upp på väggen eller i tak om du vill. Men det är väl bra om det ter sig naturligt där, om man försöker tänka sig in i hur andra skulle vilja ha det. Kanske skulle ett lamputtag passa bättre, men nu kanske du köpt en lampa med stickpropp?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Nej det är IKEA´s LED belysning med deras drivdorn som har en vanlig stickpropp, eurokontakt.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00245234/
Drivdornet tänkte jag lägga ovanpå överskåpet så att det döljs av krönlisten och lägga en flexslang i väggen bakom så att bänkbelysningen får sitt. Av/på samt dimmring med IKEA´s trådlösa dimmer.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90232958/
Fråga bara, hur får du in kontakterna genom flexslangen?Peter_K skrev:
Tycker dom ser ganska tjocka ut, sitter å finular på liknande lösningar själv nämligen.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Den stora kontakten på drivdornet kommer att ligga uppe på skåpet. De små spottarna till vitrindelen har små kontakter
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/omlopp-led-spot__AA-860146-3_pub.pdf
Och bänkbelysningen har också en liten kontakt som bör gå få i flexslangen men man kanske ska dra en slang per led för säkerhets skull så inte kontakten fastnar. Å andra sidan är det ju lätt att klippa sladden och skarva med ett par Abiko eller liknande.
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/omlopp-led-bankbelysning__AA-855104-3_pub.pdf
Bygga ENORM låda till kattvind, placering av lådskenor
Inredning -
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Placering av nya tilluftventiler
Ventilation -
Placering av nätverksuttag i förhållande till eluttag
El -
Felplacering av tappvatten intill eluttag.
