1 894 läst · 4 svar
4 svar
Placering av don samt dimensionering
Ska sätta in ett REC 400 i en nybyggnation.
Lite osäker på hur jag ska placera don samt beräkna flöden. 0,35 l/s som är ju inga större problem att uppnå men det kanske är lämpligt att gå upp i flöde i badrum och kök?
Bör jag ha tillluft eller frånluft i entren?
I det utrymme som betecknas hall är det tänkt att bli ett extra WC alternativt en klädkammare. Här tänker jag sätta ett frånluftdon så slipper jag tänka på det sen.
Titta gärna på min planritning, tips emottages tacksamt.
Observera inv taklutning i kök/vardagsrum, 4,75m i takhöjd gör det väl lämpligt att använda sig av 0,5 oms/h som riktvärde här.
Mvh Jörgen
Mvh Jörgen
Sätt frånluftdon i köket, badrummet, den lilla toaletten, tvättstugan samt ev förrådet.
Minsta flödet i kök, badrum, toalett och tvättstuga är 10l/s eller golvarea*0,35 - det som ger högsta flödet.
Hoppas någon annan kan berätta ifall du ska ha tilluft eller frånluft i förrådet.
Sen sätter du tillluft i de andra rummen samt i v-rummet längst bort från köksdelen.
Minsta tilluft i sovrum är 4l/s per sängplats.
Inte helt säkert. Jag tror att det är ok att även här räkna med 0,35l/s, om man vill.Jörgen H skrev:
Det känns ganska rimligt.
När man beräknar luftomsättning, ränkar man då samma luft 2 gånger?
Ett enkelt exempel. 10 kvm rum där man har tilluft, 10 kvm rum med frånluft. 3,5l/s i luftflöde per rum. Luften förs in i rum 1 och ut ur rum 2. Hur ska jag då räkna? 20 *0,35 eller 10*0,35?
