Håller på att bygga ett enkelgarage på 40m2 och har kommit så långt att jag håller på att dra flexslang för el och belysning. Har köpt 7 st Malmbergs Cosmos ledarmaturer som ska sitta enl. denna beräkning jag fått från Malmbergs. Jag ska ha en 3m bred takskjutport så därför är de två första armaturerna utflyttade men tyvärr gav jag felaktigt mått på bredden av garaget vid beräkningen så den riktiga bredden är 4,12 m. så dessa kommer ännu närmare väggen.
Så därför funderar jag nu på om jag ska sätta dessa två armaturer precis lika som övriga, dvs. de kommer hamna under porten när den är öppen men om man ska göra något i garaget som kräver full belysning är det ju bara att stänga porten. Är detta ett feltänk? Har aldrig haft ett garage förut så jag har ingen erfarenhet hur det används, skall dock inte tvätta bilen inne i garaget.
Vet ej om du har fönster i garaget , du kanske vill fixa med bilen i garaget när det är varmt ute och vill ha öppen port .
I mitt garage som är 35 kvm (5 x 8 m på utsidan ) sitter belysningen 30 cm från väggen ( 3 st / sida ) och 2 st på mitten .
Belysningen är LED armaturer från Jula https://www.jula.se/catalog/el-och-...elysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-006057/
Tänder jag alla ( kan tända sektionsvis , mitten , höger , vänster ) blir det ljust som mitt på dagen
· Västerbottens län
· 17 849 inlägg
Ska du meka bil så sitter de för nära mitten.
Belysningen ska inte lysa så mycket på biltaket.
Protte
Protte
Beräkningen från Malmbergs är väl gjord för att få ut max av varje armatur, sitter de för nära vägg antar jag att det mycket av ljuset försvinner in i väggen. Men jag förstår att man vill flytta nära vägg då man ska meka bil, men för min del så är inte bilmekning någon hobby utan mer när bilen kräver det, byta bromsbelägg, olja och dyl. så att sätta belysningen efter det kanske är dumt?
Jag har två fönster , 11x6, på ena långsidan så lite ljus kommer ju in där.
Om dina väggar är målade med mattsvart färg så reflekteras ljuset dåligt , om du här vita väggar så reflekteras ljuset mycket bra .T Tomas J skrev:Beräkningen från Malmbergs är väl gjord för att få ut max av varje armatur, sitter de för nära vägg antar jag att det mycket av ljuset försvinner in i väggen. Men jag förstår att man vill flytta nära vägg då man ska meka bil, men för min del så är inte bilmekning någon hobby utan mer när bilen kräver det, byta bromsbelägg, olja och dyl. så att sätta belysningen efter det kanske är dumt?
Sett inst av armaturer i mötet mellan tak / vägg i 45 gr vinkel .
Nu är 2,25 m mellan armaturer ingen katastrof , skuggan från bilen mot golvet blir inte så stor .
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 451 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 451 inlägg
Jag hade tidigare mina armaturer så, men har valt att flytta ut dem för att kunna nyttja översta biten av väggen för förvaring.Tomture61 skrev:
Så vad som är lämpligt kanske beror lite på hur man är som person, lite grejer och städat eller samlare som behöver oändligt med förvaring.
Jag har fyra armaturer på tvären ovanför bilen. Den bakersta någon halvmeter från ytterväggen skyms när porten är öppen. Den främsta sitter någon meter från bakväggen. Det ger skapligt ljus bredvid bilen och mekar jag broms eller hjulupphängning så är det inne i hjulhuset så man skymmer ändå i stor utsträckning med kroppen det ljus som kommer från sidan och uppifrån. Den bakre lyser in i öppen baklucka och den främre in i öppen framlucka.
Upplever du det som ett problem att en armatur blir skymd blir när porten är öppen?G Guson skrev:Jag har fyra armaturer på tvären ovanför bilen. Den bakersta någon halvmeter från ytterväggen skyms när porten är öppen. Den främsta sitter någon meter från bakväggen. Det ger skapligt ljus bredvid bilen och mekar jag broms eller hjulupphängning så är det inne i hjulhuset så man skymmer ändå i stor utsträckning med kroppen det ljus som kommer från sidan och uppifrån. Den bakre lyser in i öppen baklucka och den främre in i öppen framlucka.
Nej, inte alls. När jag ska meka "på riktigt" så är det antingen dörr stängd eller så är det sannolikt skapligt dagsljus som falller in genom den öppna dörren. Om jag mot förmodan behöver bättre ljus med öppen dörr stänger jag dörren eller använder en sladdlampa.T Tomas J skrev:
Lysrörsarmaturena är rena arbetsbelysningar. När jag bara ska gå genom garaget tänder jag två mindre armaturer som sitter nära väggen ungefär mitt på varje långsida. Det är ett dubbelgarage med sammanlagt åtta lysrörsarmaturer över de två platserna plus de två små armaturerna.
Jag håller med dig men det finns undantag. Jag tänker speciellt på när man arbetar med huvudet inne i hjulhuset på en bil och hela tiden slår i pannlampan så den pekar iväg. :-D Eller när man ligger på rygg under bilen och inte kan röra huvudet fritt för att rikta lampan.Handyman 1 skrev:
Jag ska ha en sensorstyrd lampa mitt i garaget som tänds när man går in så man slipper tända upp alla lampor i onödan.G Guson skrev:Nej, inte alls. När jag ska meka "på riktigt" så är det antingen dörr stängd eller så är det sannolikt skapligt dagsljus som falller in genom den öppna dörren. Om jag mot förmodan behöver bättre ljus med öppen dörr stänger jag dörren eller använder en sladdlampa.
Skönt i alla fall att bolla lite ide'er innan man skruvar igen allt, sen är det ju kört
Hur långt är det mellan armaturerna på bredden och hur tänkte du ang. placeringen?K Krukan90 skrev:
För egen del blir det en kompromiss, sätter de två raderna närmas porten 1,09 från vägg vilket ger 2,42 mellan armaturerna som då borde lysa upp sidan på en bil skapligt i alla fall men samtidigt inte så brett isär att ljusflödet i mitten blir lidande. Sen den främre raden 1,03 från vägg som då ger max ljus över hela bredden.
Tack för all input i frågan.
// Tomas
