1 193 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Placering av bård
Vi renoverar badrum, där vi kommer använda plastmatta både på golv och vägg. Eftersom väggmatta bara är 2 meter bredd, måste vi använda bård, för att täcka väggen med plastmatta ända upp till taket. I vanliga fall limmar man bård närmast taket, men min fråga är om man kan limma bård närmast golvet i stället? På så sätt syns inte skarven lika mycket, eftersom den hamnar 50 cm övanför golvytta och i nedre delen av badrumet har man alltid vaskskåp, toalet, element, badkar osv, som gör att skarven inte blir lika synlig, vilket det blir annars om man limmar bård närmast taket i stället? Tackar för svar.
Matta på vägg brukar man ju sätta med vertikal skarv, som en tapet.
Då får du 2 skarvar nära golv. Bättre att ha den andra skarven uppe vid tak. Finns numera "bård" som ser ut som väggmattan.B bbobe skrev:Vi renoverar badrum, där vi kommer använda plastmatta både på golv och vägg. Eftersom väggmatta bara är 2 meter bredd, måste vi använda bård, för att täcka väggen med plastmatta ända upp till taket. I vanliga fall limmar man bård närmast taket, men min fråga är om man kan limma bård närmast golvet i stället? På så sätt syns inte skarven lika mycket, eftersom den hamnar 50 cm övanför golvytta och i nedre delen av badrumet har man alltid vaskskåp, toalet, element, badkar osv, som gör att skarven inte blir lika synlig, vilket det blir annars om man limmar bård närmast taket i stället? Tackar för svar.
Ja, för 20 år sedan. Nu för tiden sveper man mattan runt badrummet för att slippa just dom vertikala skarvarna då det var problem att dessa läckte. Eftersom mattan bara är 2m bred så blir det då en bård som är 30-60 cm bred beroende på hur hög takhöjd man har. Bården överlappar sedan väggmattan med typ tio cm.Fredriklonnborg skrev:
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Placering av ventilation i attefallshus?
Ventilation -
Placering av frånluft (och allmänna råd om ventilation)
Ventilation -
Letar rad för bardum + teknikrum placering/mått, m.m
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
