Grejar i badrummet och funderar på om jag kan använda gamla ventilationen och sätta i en pax? Eller ska jag bara sätta igen hålet och köra ett nytt för ny ventil högre upp?
Ventilen sitter där det varit en gammal kattvind och jag har rivit väggen. Det finns även ventil med självdrag på väggen mittemot som sitter i murstocken. Kan jag dra nytta av den? Den sitter förvisso väldigt nära dörren och kanske inte gör någon nytta. Några idéer?
  • Renoveringsarbete i badrum med gammal ventilationsöppning på trävägg och rör nära ett fönster.
  • Ett renoveringsprojekt i badrum med avlägsnade vägg och gammal ventilationsöppning.
Sätt en pax där det passar bra på väggen, självklart smidigt om du redan har ett hål om det hålet inte ställer till det vid möblering/rördragning etc. Och montera en tallriksventil i murstocken och stäng den nästan helt(detta mest för att garantera ett litet flöde som motverkar fukt i skorstenen)
Tack för svar
Den hamnar inte för lågt ner då? Gamla ventilen sitter ju 150 ish ovanför golvet. Men ja, det vore ju smidigt att slippa ta nytt hål genom väggen. Men "alla" säger ju så högt upp som möjligt.
A Arga Montören skrev:
Tack för svar
Tack för svar
Ja 150 cm är onekligen väldigt lågt, då skulle jag absolut valt att flytta den. Hög placering är att föredra.
