Detta gäller ett varm och kallvattenrör (12-15mm) i en vägg av hålsten (ca. 1,5m) - bakom en träpanel.
Ett önskemål är att placera / "hacka in" rören - (behöver minst "hacka in" kanske 10mm i väggen)
De möjligheter jag kommer på är .:
  • A) Böja och gjuta in ett kopparrör och placera det par cm in i väggen.
  • B) Gjuta in "Rör i Rör" i hålstenen.
  • C) Gjuta in ett PEX-rör utan skyddsrör.
De problem jag ser .:
Böjen är enklast att utföra med kopparröret.
Anslutningen utanför vägg kanske blir bäst med klämring? eller finns alternativ?
Hur snäv böj kan göras med "Rör i Rör" / PEX? (kanske behöver en onödigt stor stor radie?)
Vilken vägganslutning utanför panelen skulle kunna fungera? (inget fel att hålla något standardmått - vad det nu är)
Hur får man tag i 5-10m "Rör i Rör"?
PEX verkar vara enklare att få tag på kortare bitar.
Använd rör-i-rör. Närmaste VVS-butik kan troligen sälja på lösmeter till dig, annars går det att köpa på Rinkaby rör.
Använd bockfixtur och väggbricka så får du det rätt.
Läs och följ tillverkarens monteringsanvisningar.
Appendix
richardtenggren
Hyr en spårfräs, du behöver komma in rätt långt för bockfixturen har jag för mig rörmokaren sa, så jag skippade dolda vattenrör.
Men du kommer med största sannolikhet ändå hamna ”en sektion” in när du knackar ur spåren.
