Funderar på att införskaffa en luft/vatten värmepump då nuvarande pelletssystem lämnar lite att önska...
Har dock en liten fundering när det gäller placeringen av utedelen. På den sidan av huset där vi vill placera utedelen har vi väldigt lite plats, samt att det är vår uppfart som används som parkering. Det är alltså en stor fördel om utedelen inte tar så mycket av uppfarten i anspråk.
Kan man montera utedelen i ett källarfönster så att det bara är ett par cm/ 1 dm av utedelen som sticker ut från väggen? Tror mig ha sett detta någonstans, eller är jag helt tokig? :x
För och nackdelar med en sådan placering?
Det fungerar inte bra att bygga in en luftvärmepump i grundmuren och ytterväggen. Utedelen är beroende av att dra igenom mycket stora mängder uteluft för att hämta sin energi. Minst 30cm från baksidan av utedelen till utsidan av ytterväggen bör det vara.
