1 101 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Placera panel
Jag skall snart sätta panel på min tillbyggnad på 12x4.5m och funderar på hur man får till placeringen av varje panelbräda på enklaste sätt. Först och främst vill jag ju att panelen skall "starta" och "sluta" på lämplig plats vid knutarna. Hade jag inte haft några fönster eller dörrar hade detta varit enkelt. Men nu har jag tyvärr ett antal dörrar och fönster som jag måste ta hänsyn till.
Jag skall sätta 145mm panel och locken är 45mm (har jag för mig). Runt fönster och dörrar kommer jag använda ca 70mm foder och jag vill förstås inte att jag skall behöva såga ut ur locken för att de krockar med ett foder.
Eftersom jag är programmerare har jag skrivit ett program som löser detta åt mig. D.v.s programmet talar om avståndet mellan panelbrädorna (och den exakta positionen mätt från knut) för att de skall passa både med fönster och knutar.
Sedan får jag märka ut var brädorna skall placeras.
Men alla som snickrar är inte programmerare men har ändå lyckats lösa detta problemet. Hur gör dom? Finns det något "snickartips" som man kan använda sig av? Jag har för mig att jag hört "Börja alltid runt fönstren" men förstår inte riktigt på vilket sätt det skulle hjälpa mig. Det är ju inte troligt att alla panelbrädor kommer sitta på samma sätt runt alla fönster..
Jonathan
Jonathan
Kanske för att dom du börjar runt fönster och dörrar så slipper du få ett lock klyvt om det skulle visa sig att du får ett lock mitt för där fönsterfodret ska sitta?!
Jag skulle mätt avstånden mellan fönster och dörrar och matat in i programmet, eller bara börjat runt fönster och dörrar och kört på med ~5mm mellanrum och kollat hur bra det stämmer när jag närmat mig nästa 'hinder' (dörr, fönster eller knut).
Säg att väggen ser ut som följer från knut till knut.
Knut - Vägg - Fönster - Vägg - Dörr - Vägg - Knut
Vid varje "vägg" mät ut och sätt panelen jämnt fördelat på måttet som blir. Det kommer högst sannolikt bli olika mått för varje "vägg" men dessa avvikelser kommer du inte kunna se när lock och färg är på plats.
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Byggmaterial & Byggteknik -
Placera paneler över luftningsrör för avlopp
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Spika z-panel - var placeras spikarna?
Hur placera termostat? Thermopanel Ramo och Elgato Thermo
Värme allmänt -
Placera panel
Lösvirke & Timmerhus
