Funderar på att köpa ett hus med planlösning enligt bilden (rummen där pilarna är ska det vara v-rum och två sovrum.
Huset är 1.5plans med källare och är byggt i trä 1972.
I detta område finns ca 200 likadana hus, så man vill försöka att få det lite unikt.
Entrevåningen (ca 96m2) ska innehålla 2 sovrum, v-rum, kök och dusch/wc.
Korridorköken som är original gillar vi inte och vill helst inte ha kvar.
Tar tacksamt emot ideér var/hur man kan ha köket.
Mvh
Johan
Mvh
Johan
Tja, det skulle vara om man river ut kök och badrum helt och hållet och gör ett L-kök där badrummet är idag, ända ut mot altanen, och gör badrum där köket är. Beroende på hur stort badrum man vill ha kan en del av det nuvarande köket användas till hall, matplats eller bli en klädkammare.
Tror det kan bli bra, men det kostar förståss och huset blir mer eller mindre oanvändbart rätt många veckor.
· Stockholms län
· 221 inlägg
det blir ju dyrt och knepigt att göra om allting men utgångsläget ser ju ganska bra ut. det kanske kan räcka att riva väggen mellan v-rum och kök och vända på köket så att spis och diskho hamnar på en köksö där skafferi och kyl/frys är...
Kan bara hålla med föregående inlägg. Det är svårt att förbättra befintlig plan, som är mycket genomtänkt.
Vill man göra något udda och flärdfullt skulle jag fundera på vertikala lösningar. Alltså öppna trossbotten och/eller mellanbjälklag på något mer ställe än trappschaktet.
Om man lägger lite krut på glaspartier från golv till tak ger man genast mer rymd åt innemiljön.
Med matchande stengolv både inne och ute (på en större trädgårdsyta med och utan tak) kan du plötsligt fördubbla eller tredubbla era sällskapsrum.
Kanske man också kan lyfta interiören med en belyst utsikt, längst bort i trädgårdens kant. Eller varför inte en trädgårdsdamm, direkt utanför den nya glasväggen!
Fördelarskåp i badrum som matar köket?
Badrum -
Luft fr köksfläkt går in i badrum
Ventilation -
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Vatten & Avlopp -
Var placeras frånluften i köket bäst
Ventilation -
Kall & varmvattenfördelare till badrum på OV placerade högt i grovkök på NV?
Vatten & Avlopp
