Funderar lite på om jag ska placera avloppsrören i golvbjälkarna eller om jag ska sänka ner de och ha det under huset enligt bilderna nedan. Ser flest fördelar med att lägga det under huset; inga genomföringar/förstärkning av golvbjälkarna, enklare att få till rätt fall, enklare att isolera bjälklaget. Eftersom sidorna av huset kommer att täckas med kjol/spaljé så bör de inte synas där under.
Finns det någon bra anledning till varför jag inte borde ha de under huset?
Tacksam för input. // Mvh
![3D-illustration av husstomme med avloppsrör placerade under golvkonstruktionen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/468/468267-7d0424a588a5ff68be4bdb98ba6b0ab9.jpg)
![3D-modell som visar avloppsrör installerade under golvbjälklaget i ett hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/468/468274-09099766226d3b356d0cc6f8d7b1165a.jpg)
Enda nackdelen är som sagt frysrisken. Men kan du gräva ner det och, eller isolera, är det inga problem. Tänk på att begreppet "frostfritt djup" bygger på ett värstascenario som jag iallafall aldrig upplevt.
Rätt fall, är minimum en procent. Ett fall kan alltså bara vara för litet. Inte för stort
Staffan
Staffan
Normalt så fryser inte ett avlopp om den rinner mycket vatten ( energiinnehåll ) men det blir en frost/is liknande beläggning i röret , nästa gång åker det med ner. ska det göra. Men nu kommer det med frysrisk, en droppande toalett, ( blir förr eller senare ) en otät kran, lite tandborstning etc. Då kanske det inte finns så mycket energi i vattnet utan det fryser till på vägen och det går fort. Kan du inte lägga ner rören i mark, isolera det som är luftenUppisBygget skrev:
med minst 10. cm Sen det med tjäldjup under blir inte samma som i friska luften.
Okej, tack för svaren. Det blir nog till att isolera rören under huset då! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
