6 996 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
PL600 vs gipsbruk ?
Ska sätta upp renoveringsgips på mina putsade tegelväggar som är väldigt gropiga o fula, och har läst till mig att man ska limma upp dem. Vilken metod är smidigast/bäst/billigast ?
Vissa rekomenderar PL600/400 och vissa kör gipsbruk. Vad är för/nackdelarna?
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Det är mycket svårt att bedöma hur bra det kommer att sitta på en putsad yta.
Normalt så "spikar" man upp renoveringsgipsen på en sådan vägg, sedan spacklar man till ev slagmärken. Borra och slå i spikplugg, rätt många och gärna i kombo med lim bakom.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Jag har kollat på norgips guide ang. gipsbruk : http://www.norgips.se/file?dnl=SE/Produkter/1_11_Gipsbruk_061027.pdf
Där använder dem inte nån skruv alls, men behövs det inte nått tryck alls förutom några slag med gummiklubba för att gipset ska sitta på plats o torka?
Ska sätta upp renoveringsgips på mina putsade tegelväggar som är väldigt gropiga o fula...
6mm renoveringsgips följer väggens konturer och du kommer att få spackla ihjäl dig, byt till 13mm gips och du får halva jobbet med spackling/målning.
Vidare så skulle jag limma samt sätta rödplugg och gipsskruv alternativt spikplugg.
Jag har provat både och med bra resultat, dock limmade jag med Casco Superset.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Diskmaskin fylls med vatten när den är avstängd
Vitvaror -
Rimligt att VVS:are debiterar 1744 kr för att byta spolknapp?
Badrum -
Vilken modell har jag på köksblandaren? + diskmaskinsavstängare
Vatten & Avlopp -
Kalkbruk vs Gipsbruk, innerväggar
Byggnadsvård -
gipsbruk, akrylfog, grovspackel för stora mellanrum mellan skarvarna
Fyllnadsmassor
