Uppe i sälen, finns en pjäxtork i stugan men oklart hur den funkar?
Hittar ingen strömbrytare och röret in i väggen försvinner i tomma intet?
Bra fråga mer foto om det finns, så det går att se fabrikat och modell. Normalt finns brytare om det inte är något hemmagjort. Termostat på skotorkar finns i bland inte, utan dom är svaga på värmen. Är det värme i den så ska det även vara överhettningsskydd. Ingen säkring då som slås av/på i centralen
Det känns spontant som ett hemmabygge och en gissning från mitt håll skulle vara att det typ använder torkskåpets spillvärme? Men det känns inte varmt och skåpet är påJ jonaserik skrev:Bra fråga mer foto om det finns, så det går att se fabrikat och modell. Normalt finns brytare om det inte är något hemmagjort. Termostat på skotorkar finns i bland inte, utan dom är svaga på värmen. Är det värme i den så ska det även vara överhettningsskydd. Ingen säkring då som slås av/på i centralen
· Korpilombolo
· 3 301 inlägg
Det dka väl blåsa varmluft när den är igång. Ja blir det för varmt så kanske innerskon deformeras innan den brinner upp.
Bara starta torkskåpet och prova. är det en slang från skåpets topp till fördelaren till skorna så är det hemgjort. Passa på att torka lite kläder samtidigt. Två flugor i en smäll 🙂A Alexaaaandee skrev:
· Korpilombolo
· 3 301 inlägg
Möjligt att de stängt av den pga elpriset. 🤔
Bara det att det känns ingenting i slangarna trots att skåpet är igång 😕 men det kanske inte behövs så mycket för att det ska göra skillnad.J jonaserik skrev:
Tänd sticka eller ljus och ha framför röret, nu är det så att torken blåser ingen storm utan snurrar runt luften och den varma går nästan som självdrag ut. Normalt med tork så hängs slangen under ett utsugsventil i taket med en glipa på ca 5 cm som drar ut.
