1 014 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Piruett i laddstationen
Har en Gardena sileno 1000 som är fyra dagar gammal. Den har fungerat som den ska och idag var den ställd på att börja 09.30. Jag kikade ut lite nyfiket då och visst började den röra på sig på utsatt tid, men den backade bara några centimeter och stod där och snurrade 1,5 varv och stannade sedan. Felmeddelandet var "utanför sitt arbetsområde". Provade att stänga av/sätta på, satte tillbaka den i laddaren, osv, men den ville inte. Drog ur strömmen ur laddaren, provade igen, och då satte den igång. Nu är den ute och kör, få se vad som händer när den ska ut efter laddning, men har någon annan upplevt samma sak?
Nej det enda jag har gjort är att montera originalhuset igår, men då jobbade den perfekt några pass även efter det. Den står och laddar nu få se vad som händer när den ska ut igen... Jag har lite långa kablar där vid infästningen till laddaren. Gör det något om kablarna korsas lite därinne?
Automover 320 - laddstationen blockerad efter hjulbyte
Robotgräsklippare -
Automower 330X (430X) - Lämnar inte laddstationen
Robotgräsklippare -
Laddstationen säger hel, gräsklipparen säger av
Robotgräsklippare -
Vilken spänning/polaritet är det i laddstationen till en Automower 430X
Robotgräsklippare -
Måste laddstationen stå centralt, robotdammsugare?
Teknik
