Jag har en Husqvarna Opal Plus som jag köpte fungerande häromveckan.
Igår bar jag och vän in den till sin plats. Lät den vila lite mer än ett dygn så vätskorna ska rinna tillbaka.
När jag idag slår på den piper den tut-tut-tut osv och en röd varningstriangel lyser.
Vad kan vara felet, eller låter de alltid så när de precis kopplats in, eller ska jag göra ngt speciellt?
Ytterst tacksam för svar!
Med vänlig hälsning
Klas
Med vänlig hälsning
Klas
Japp,
Det finns en knapp till höger om knapparna man ser på bilden också. Den är en överkryssad klocka och stänger av tut-ljudet. Men varningstrianglar i min värld är fara. Därav stängde jag av kylskåpet igen efter ca 30sek.
Ok, för manualen säger ju
Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas öppen några minuter. Larmtillståndet för öppen dörrindikeras av att:
• larmindikatornblinkar
• ljudsignallåter
När normala förhållanden har återställts (dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.Medan larmet pågår kan ljudsignalen stängas av genom att trycka på en knapp.
Larm vid öppen dörr
• ljudsignallåter
Jag satte på nu. Tryckte av ljudet.
Men jag kan fortfarande inte välja kylnivå (1-9).
Men det kanske är normalt!?
Bara att vänta ett par timmar och kolla om den blir kyld?
Tack för era svar, det uppskattas verkligen!
//Klas
//Klas
Du ska kunna knappa med pilarna upp och ner och siffran visas en liten stund. "Siffran" är temperatur, inte bara ett random värde. Efter några sekunder försvinner siffran och visar uppnådd temp. Om det är över +9 grader visas bara ett streck.
Pinnladan: Det är precis så det är. Under kylprocessen, ska alltså varningstriangeln lysa?
Sen om jag väljer typ 7 grader och kylen uppnått den temperaturen så kommer 7an lysa konstant?
Tack snälla för svar!!
