Jag har tänkt snygga till vår nya loungegrupp genom att byta ut armstöden från målad metall till ett par tunna bitar ek. Har lite planhyvlat hemma i 8mm som jag tror kan funka.
Tanken är att fälla in muttrar eller liknande på undersidan av trät så jag kan skruva fast dom på samma sätt som metallen sitter fast idag. Det blir ju lite för klent med vanlig träskruv tänker jag.
Synpunkter på det?
Har ni tips på lämplig olja? Vill att eken ska se så naturligt och obehandlad ut som möjligt. Jag har hårdvaxolja hemma men har förstått att det inte rekommenderas för bruk utomhus.
Synpunkter på det?
![Närbild på en träbit av ek ovanpå en metallarmstöd till en loungegrupp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/511/511850-95882943a46b1a96690fc5cafd44d238.jpg)
![Närbild på ett armstöd av ek utbytt på en loungegrupp med grå dynor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/511/511851-3ffdeb90c3c4e4308580925fc25218d6.jpg)
![En hand håller ett planhyvlat ekräcke bredvid ett målat metallarmstöd för jämförelse på en terrass.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/511/511852-0709615b3438337aa298831d0ca87762.jpg)
![Träbit av ek bredvid en svart loungegrupp på träterrass, förslag till förbättring av möbel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/511/511853-37386d31b54b7b514d592c477705607e.jpg)
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Dåligt med svar här. Antar att alla snickare ligger på stranden
Eftersom jag inte har någon bordssåg så använde jag min fräs och kapade till bitarnas bredd, rundade kanter och gjorde hål för att limma fast muttrar.
Muttrarna fästes med kemisk metall så tiden får visa hur bra det håller.
Behandlade med teakolja.
Så här blev det.
Så här blev det.
![Träbitar med frästa kanter och hål för muttrar, behandlade med teakolja, kapade med fräs.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514840-1028292e04d29e76f564be1a3b35e9be.jpg)
![Träplankor med rundade kanter och hål för muttrar behandlade med teakolja.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514841-f6025cedc42e4a84501873ba27a937e6.jpg)
![Träbitar med rundade kanter och hål för limmade muttrar, behandlad med teakolja, på köksbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514842-3e198e005f1ef33e3f503307a029bd33.jpg)
![Träkant med rundade kanter och oljebehandling nära utekök, fokus på detaljarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514843-d64f364d4fce8d44efa422df0ff990e1.jpg)
![Nykapad träbit med rundade kanter och limmad mutter på en stol, behandlad med teakolja, på en utedäck.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514844-949d2a0ab6bba715b63afa99bbad50c0.jpg)
![Renoverad stol med träarmstöd behandlad med teakolja på ett trädäck.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514845-e93ff965b34aac7679eb337e361874a8.jpg)
Det här arbetet skapade mera arbete…
Sambon har nu låtit meddela att även loungegruppens bord behöver ett par nya ben i matchande ek.
Jag känner spontant att det är ett lite mer avancerat jobb än armstöden.
Här behöver jag nog forumets samlade kompetens!
Först några premisser: benen ska vara ganska slanka och ha samma lutning som nuvarande. Jag tänker mig planhyvlad ek i 21x44 eftersom det finns att köpa lokalt. Bordet behöver inte hålla för någon större vikt.
Frågan är alltså hur benen ska fästas på undersidan. Någon sorts ram kanske?
![Rundt bord vänd upp och ner med demonterade gamla ben bredvid verktyg och nya träribbor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514876-fdb654cbc371212e778122f7f03152fa.jpg)
![Bord med slanka ekbensmätningar, verktyg och mätplatta på trädäck.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514877-129c127be9e4f788c81257bd3c383f61.jpg)
Verktygstokig
· Halland
· 7 442 inlägg
Du kan ersätta krysset på undersidan med ett kryss.i trä och sen göra benen med tappar som limmas in i krysset.
Verktygstokig
· Halland
· 7 442 inlägg
Typ så ja
Ja den tanken har slagit mig också. Men eftersom jag inte har några maskiner för att bearbeta med så måste jag nog köpa planhyvlat och då kommer bordet kosta mer än hela loungegruppen totalt.Düsseldorff skrev:
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Med en bordsåg och en bra klinga kan Du dimensionera viket. Du kan dessutom göra skarvarna mellan kryssel under bordskivan (youtube "half-lap joint table saw" och benen (youtube "bridle joint table saw")
Sen kan Du komma hur långt som helst!
