6 876 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Pilsorter?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Jag är sugen på att plantera en pil i trädgården, såsom min mormor och morfar hade när jag var liten.
Den var inte jättehög, typ 3m eller så, och att grenarna hängde långt ner så att det bildades en koja under dem, var jätterolig att leka runt och i den.
Kan det ha varit någon form av hängpil?
Och vad är skillnaden mellan kaskad, häng och fontänpil?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Inser att jag borde försöka köra förbi och ta en bild på den.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Kaskadpil är ett fullstort träd med hängande grenar: https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Tradgardsvaxter/Prydnadstrad/Kaskadpil/
Fontänpil något mindre (ung. 10 m): https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Tradgardsvaxter/Prydnadstrad/Fontanpil/
Hängpil är kanske ett namn som privatpersoner använder för pilar med hängande grenar?
Kan även vara hängvide som nog är en ympad vide/pil, 2 m hög: https://www.granngarden.se/hangvide/p/1168746
Det är möjligt att du får ett träd som ser ut som dina morföräldrars om du tar av toppen på en hängande pilsort på 3 m höjd.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Tack!
Hängvide är det nog inte, vi har nog en sådan i trädgården redan.
En toppad fontänpil låter det som att vi är ute efter, får se om jag hittar någon att ta en stickling av eller om det är till att köpa en planta.
Hört ryktas om att pil ska vara väldigt enkelt att plantera, bara klipp av en pinne och tryck ner på ett ställe med god tillgång på vatten så löser det sig.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Så har jag fått det rekommenderat av plantskolan här.
Måste bara hitta någon som har en sådan pil, och är villig att låta mig klippa en rejäl gren.
