Hur nära beredaren i höjdled vågar jag släppa ut rören så att man får på kopplingar/rör mellan beredaren och pex-rören?
Ett annat bekymmer är att beredaren har cc 55mm men väggskenan har cc 40 eller 80 mm. Det går nog lösa genom att dela på en väggskena så det blir rätt cc-mått.
Kom precis på att eftersom jag ändå får ca 20cm synliga rör med kopplingar så kanske jag lika gärna kan gå ut med pex:en till vänster om wc-stol fast i samma höjd som kallvatten till wc. Måste ju lik förb.... ha ett synligt rör med fall från säk.ventil till närmsta avlopp.
Eller kan jag dra det i väggen och ansluta det på luftningsröret till höger i bild? Ska sätta en inspektionslucka vid luftningsröret så den blir inte svår att komma åt.
Installation av VVS i stomme med vattenberedare, pex-rör och avloppsrör.
