4 552 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Pex-slang vrider sig vid montering
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Känns spontant som man kanske drar för hårt om pex-slangen vrider sig.
Jag har för hört att PEX-slangen är diffusionstät. Det ligger någon typ av gastätning i yttermembranet. Det skyddar elementvattnet mot att syre ska tränga in och göra så att elementen rostar inifrån. Jag fick en föresläsning för några månader sedan om hur viktigt det var att avgrada golvvärmeplåtarna för att detta skikt inte skulle skadas.
Om detta är sant, - vet inte, men jag tycker att det låter rimligt.
Jag skulle därför vara försiktig med polygrip, då den ganska lät kan ha sönder isolerskiktet.
Avgrada golvvärmeplåtar? Jag trodde alla plåtar hade brottanvisning på två ställen så man bara kan knäcka dom över knäet eller "riva" av dom? Annars är det ett gott skäl att använda Wirsbos plåtar som har detta. Blir inga vassa kanter om man delar på dessa ställen.
PEX för golvvärme är diffusionstät, men om man skulle råka göra ett litet hål på detta lär det inte spela någon roll. Jag skulle dock dra mig för att använda polygrip för att hålla i röret - känns som att något annat är fel....
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Det systemfel menar med att hålla i med polly är nog på en vanlig R15 slang (typ stålomspunnen) Där finns det hårdplast innan pressningen som går över till pex. Inte för det är mer att rekomendera enligt mig. Men men.
Halvkopplingar har en större tendens att snurra med slangen, eller för den delen röret, än en vanlig klämringskoppling. Smörj lite på både gänga och glidytan (själva kontaktytan mellan klämringen och muttern på halvkopplingen. Ibland kan det underlätta att för-dra halvkopplingen så den nyper sen slutmontera den på plats!
funkar fint krilleman. men man ska ju inte spänna i hjäl sig på att hålla stålspunna slangen bara lite på det sista .. lilla lilla... aha fatta inte ni mena alupex.. vete fan vad. jag tänkte på.. .. .annars funkar ju geggan.. fint unipack.. kärt namn
Tankar kring staketbygge - hur undvika att 45-reglarna vrider sig?
Trädgård allmänt -
Fukttålig byggakiva som inte vrider sig
Byggmaterial & Byggteknik -
Min friggebod vrider på sig!
Temperaturvred vrider sig mot varmt duschblandare
Vatten & Avlopp -
Problem med expander. Vrider sig, istället för att expandera
