7 620 läst · 15 svar
8k läst
15 svar
Pex, RiR -> väggbricka -> vad?
Hoppas jag inte frågar något som redan frågats femtielva gånger men kan inte riktigt hitta svaret på detta. Ska dra vatten för en framtida toalett på övervåningen. Tänkte satsa på LK:s RiR pex 16/25 mm. Planen är att övergå till synlig rördragning väl inne på toaletten med kopparrör. Det kommer inte vara någon dusch eller bad därinne så det blir inget tätskikt som det ska dras igenom på väggarna (bara tätskikt på golv och en bit upp på väggarna).
Tänkte använda en sådan här väggbricka:
http://www.rinkabyror.se/artikel/vaggbricka-pal-pex-alupex-16-enkel/
(enkel då det blir en liten varmvattenberedare (typ Nibe Nibette) inne på toaletten - tokigt långt till vanliga VVB:en).
Till denna har jag kommit fram till att man bör ha LK:s bockstöd som sätts genom en kortling:
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggbockstod-25mm/
och en plan ändkrage (så beskriver i alla fall LK att det ska vara men Rinkaby skriver att dessa inte är för väggbrickor och blandarfästen... :x):
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-andkrage-16-plan/
Frågan är vad som passar på själva väggbrickan? Det står "Passar mot 15 mm klämkoppling" i beskrivningen men jag blir ändå inte riktigt klok på hur denna bricka funkar. Tanken är att först och främst här sätta en avstängningsventil. Hur bör den se ut?
Min bästa gissning är att det ska vara en med klämringskoppling som den här: http://www.rinkabyror.se/artikel/foravstangning-15/?select=true
Rätt? Samtidigt kan jag inte i huvudet riktigt föreställa mig hur det här går ihop och vill undvika att behöva göra ytterligare en tilläggsbeställning...
I andra änden ska RiR pex:en anslutas mot ett befintligt kopparrör. Förstått att detta görs med en vanlig klämringskoppling tillsammans med LK:s speciella set för detta. Alltså:
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamringshalva-pal-pex-16/
och en
http://www.rinkabyror.se/artikel/conex-krom-skarvkoppling-15/
Är jag rätt ute?
Får generellt känslan av att det här med väggbrickor är på väg att bli passé. Det mesta verkar istället vara varianter som ska sättas mot en väggdosa men jag tycker detta verkar krångligare....
och en
Är jag rätt ute?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Oavsett vilken tillverkare du tänker köpa dina prylar av så blanda inte brickor och kopplingar utan handla att av samma sort och följ monteringsanvisningen så får du en godkänd installation!
Jag skulle rekommendera dig att handla från vatettes sortiment!
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...nteringsanvisningar/vaggkoppling_633376_6.pdf
http://www.vatette.se/start.html
Tack för svar.
Har ju läst lite trådar här och Vatettes grejer verkar ju få många rekommendationer så kanske borde gå på det istället då. De verkar ju vara duktiga på montageinstruktioner och det uppskattar förstås en nybörjare.
Nytt försök då. Fortsätter med LK:s pex RiR 16/25. På insidan av toaletten blir det då:
- Vatettes väggbricka:
http://www.sigro.se/sv/vatette/vate...e-plast-klaemhylsa-16x2,0-2,2-mm,-1-roers.php
och så Vatettes kulventil, dy 15
http://www.sigro.se/sv/kulventil/vatette-1130-kulventil-rak-cu15-med-vred.php
Det ska inte vara värre än så då? Vatette skickar med allt så det är inget ytterligare som ändkragar eller så man måste lägga till separat?
Krilleman
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Konstigt! Jag har installerat hur många som helst. Antal lägenheter med dessa har jag tappat räkningen på.Robinvvs skrev:
Men tar man sig tid och gör ett bra jobb från början så går det hur fint som helst! Oftast kastas dock beskrivningen och läckage som följd. Är man seriös och följer säkervatten så har man inget val, installationsanvisningen ska följas oavsett produkt!
Vatette var bland dom första som alltid har med skickad installationsanvisning på hela sortimentet, som nu mer är standard inom branschen.
