Hej, ska byta ut två kopparrör som tidigare var varm och kall tappvatten till ett badrum+kök. Jag behöver byta ut de nu när de ska till ett fördelarskåp istället.
Båda går lite kringliga böjt och sedan in igenom väggen baktill. Är PEX eller PAL att föredra för en ny dragning? Jag tänker att Pex enkelt skulle gå att dra men det kanske är blir för flimsigt?
PE-X borde funka, men tänk på att de är styvare än gummislang. Kan vara besvärliga att böja där det är trångt. Man kan dock värma upp dem försiktigt så blir de mjukare.
PE-X kan behöva bockfixtur om du ska ha snäva böjar. Finns risk att rören plattas ihop annars.
Jo bockfixturer kanske löser det. Vet du om det finns för att ha på skyddsrören? De jag sett är till för PEXen enbart.B BlueX skrev:
*edit* det fanns för skyddsrör också. Iallafall 25mm
Bockfixturen är normalt avsedd för "medieröret", dvs PE-X-röret i det här fallet.pokasd skrev:
Rör-i-rör (PE-X-rör med skyddsrör) brukar installeras med god (dvs stor) radie så att det går att dra ut och byta PE-X-rör om det behövs.
