Moderator
· 51 968 inlägg
Du får titta på inkopplingsanvisningen som finns på spisen där kabeln går in. Ev. sitter anvisningen bakom en liten lucka där. Och då får du kolla om det finns något enfas alternativ för inkoppling. Det finns ofta, men inte alltid. Det brukar innebära att man byglar ihop två eller tre anslutningar i spisen.
OM det finns ett alternativ för enfas, så får du byta kabeln (den är troligen för klen, för enfas) till en 3 ledare med 2,5 kvmm area och norwescoplugg.
Med sin perilexkontakt är spisen troligen kopplad för två eller tre matande faser på 16A. Då är kabeln oftast 1,5 kvmm. Enligt tumregler gäller 10A 1,5 kvmm, 16A 2,5 kvmm, 20A 4 kvmm. Men det gäller för fast förlagda ledningar. En anslutningskabel som går relativt öppet (kylning) kan då göras en klass klenare.
Ett större alternativ, vore att dra fram trefas till spisen. Men det är ju beroende av att du måste ha trefas tillgängligt (antar att det gäller en lägenhet?).
Stort tack för svar, var något sådant jag misstänkte att jag behövde göra. Alternativ för enfas finns, sitter ett inkopplingsschema, med ett alternativ som den uppe till vänster på baksidan av spisen (har inte möjlighet att ta exakt bild just nu).
Är tyvärr gammal lägenhet med enfas så alternativ med trefas är nog inte aktuellt
