Har köpt en perilexkontakt som är gjuten så att jag inte kan se vilken färg som går till vilken hankontakt. Förstår att gulgrön är jord (platta hanen) och gissar att blå är nolla och kopplar till hanen som heter E90?
Men är det sedan definierat vilken färg (grå, svart, brun) som går till vilken hane (L1, L2 respektive L3)? Behöver veta då jag ska köra två faser till induktionshäll och en till ugn
Redigerat av moderator:
Tack för svar. Vet ej varför ett gäng bilder åkte med…
Normalt är fasordningen brun, svart, grå men som useless säger så är det något man enkelt mäter upp med en multimeter eller kontinuitetsprovare.
Lite svårt att förstå vad du menar med E90, jag gissar att det är någon märkning som finns på pluggen (som är helt ointressant och säkert varierar mellan olika fabrikat). Om det är rätt färger går blå till nollstiftet som är uppe till höger om du håller proppen med stiften mot dig och kabelutloppet nedåt.
Passa på att radera de fina familjebilderna medan du kan, det borde vara en stund kvar på redigeringstiden. Annars får du be en mod göra det.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Får hoppas att tillverkaren har lagt ledarna på rätt plats i stickproppen samt att den som koppalat in uttaget har gjort detsamma
Har du något att mäta med så kan du kolla
Rekommenderar en enkel spänningsprovare med summer funktion
Känner du dig bekväm med, och vet vad du gör så kolla hur och var ledarna i uttaget är anslutna
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 918 inlägg
Och sedan finns det två standarder för vilket stift som är L1...
https://www.byggahus.se/forum/threads/perilex-kopplingsschema.364538/
Så för att vara säker på att häll och ugn får egna faser måste sladden ohmmätas.
Tack för tipsen - lätt och rätt att mäta resistansen mellan punkterna
