Jag behöver lite hjälp och tankar i uppstarten av ett bygge av en pergola.
Jag har en stor balkong längst med ena sidan av huset. En del av balkongen är bredare (ca 4m) än resterande del av balkongen. Där tänkte jag bygga en pergola som sammankopplad med huset (se bild för utseende och mått)
Tanken som jag hade var att den skulle byggas i 91x91 stolpar med stolpskor samt stolpbeslag som håller ihop den. Se bauhaus:
https://www.bauhaus.se/hornbeslag-suki-4-vags-svart-90-91x91mm
Stolparna ska målas i samma färg som huset.
Jag tänkte sen sätta krokar i undersidan av "taket" på pergolan och hänga upp tyg som solskydd (se lila i bilden).
Sedan sätta dekorativa tunna träplankor på toppen av den.
Huvudsyftet med pergolan är att skydda mot sol, men även vara tilltalande estetiskt resten av året.
De stora frågetecken som jag brottas med är:
- Hur tugn kan hela bygget vara så det inte påverkar balkongen?
- Behöver jag ett bygglov (då det redans finnas en balkong)?
- Vilken tjocklek på stolpar samt överliggare behöver jag för att det ska vara stabilt och hålla länge? funkar 91x91?
