312 läst · 3 svar
312 läst
3 svar
Pergola 4x4m virkesdimensioner
Vi planerar att bygga en enkel pergola med vindskydd på vårt trädäck vid sjön. Trädäcket är 4,2x4,35 och står på plintar. Två av sidorna mot sjön tänkte vi bygga spjälväggar av 45x45.
Vi tänkte oss fyra hörnstolpar av dubbla 45x90 och bärlinor(?) runtom på 45x180. Sedan tänkte vi sätta fast 45x45 i nederkant av två bärlinor att lägga takspjälorna på med c:a cc300 (mm). Vilken dimension behöver de vara med den längden? Behövs stöd på mitten och hur löser man det isf?
Använd denna för att se vad du kommer fram till...
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/pergola/
45x180 är ingen standarddimension, antingen 45x170 eller 45x195.
Men de kommer nog vara på tok för klena för den spännvidden och det CC avstånd på takbalkar som du tänkt.
Även stolparna är nog i klenaste laget och du ska nog antingen gå upp i dimension eller ta limträpelare
Ah, ok. Jag utgick ifrån ritningar från Willab Garden och deras mått. Men det kanske är limträ? Vi kanske får tänka om och sätta stolpar på mitten också.
Blir det bättre om vi har betydligt glesare mellan takspjälorna och tar nåt i stil med 34x120 på dem istället?
Ja, limträ finns i 180 höjd med då 42mm bred.
Ja, bärlinans dimension är väl en produkt av spännvidden samt cc och dimension på takbalkarna (för att bestämma dess vikt).
Så klenare takbjälkar är ju lättare, men tror det nog kan förta utseendet lite. Då är det bättre som du är inne på, lite grövre stolpar och inte minst en stolpe i mitten - det skulle göra underverk.
