2 692 läst · 16 svar
16 svar
Pengar från försäkring vid översvämning?
Som många andra i söndags så hade vi översvämning i hela källaren. Vi har kontakt med försäkringsbolaget. Vi har tagit upp alla saker och torkat så gott det går. Vi har pumpat ut vatten, våtdammsugit och sedan har det stått avfuktare sedan dess.
Nu undrar jag om vi verkligen kommer få någon ersättning från försäkringsbolaget. Vattnet kom troligtvis in från väggar och golv. Någon som har erfarenhet av detta och vet hur de brukar göra?
Vad står det i villkoren för din försäkring?
Så här skriver Dina, och det verkar vara ganska lika hos andra bolag:
"Om du har en Villaförsäkring eller en Fritidshusförsäkring hos oss så omfattar de skador som har uppstått till följd av översvämning eller skyfall om vatten strömmar direkt in i huset via exempelvis en ventil eller dörröppning eller när vatten trängt upp ur avloppet. Med skyfall menas regn med en intensitet om minst en milimeter per minut eller 50 milimeter per dygn. Vi ersätter bland annat:
- Vattenskador på byggnader.
- Saker som blivit vattenskadade till följd av översvämning (ersätts genom hemförsäkringen)."
Så det är väl bara att hävda att det har kommit vatten genom exempelvis en ventil, dörröppning eller avloppet.
Jag har tyvärr redan sagt att jag tror att det kommit från väggar och golv när de frågade vid första samtalet.useless skrev:Vad står det i villkoren för din försäkring?
Vad menar du med att det kom in bakvägen?B BSOD skrev:
Rummen med brunn fanns det ingen sjö i utan där hade vattnet åkt ner i brunnarna. Sedan var vattnet klart och det luktade inte "avlopp".
Jag trodde helt enkelt det var nån golvbrunn i källaren som svämmat över. Det är ganska vanligt att det blir så pga dagvatten som trycker in i avloppsystemet, och sedan in i källaren när nivån i avloppssystemet blir för hög.
I de tillfällena är det ofta ganska klart vatten.
Okej. Tack för svar! Då skulle det kunna vara från golvbrunnarna. Det konstiga var ju att vattnet hade åkt ner igen i så fall.B BSOD skrev:
Jag fick inträngning i golvbrunnar och översvämmad tröskel i källaringången.Z Zelda1 skrev:
Mina stuprör är ihopkopplade med golvbrunnarna och spygatt i källaringång.
Som tur var har jag en länspump som räckte till för att hålla det någorlunda under kontroll.
Toalett/kök/dusch har egna ledningar som inte hänger ihop med dagvatten och går direkt till trekammarbrunn.
Fick du ersättning?D Dilato skrev:Jag fick inträngning i golvbrunn och översvämmad tröskel i källaringången.
Vårt avloppssystem sväljer en hel del vatten, men när det regnade som värst i somras så var ju nivån i min utgående avloppsbrunn bara 2dm från golvet i källaren. Men några timmar senare så var det runt 4dm höjdskillnad.Z Zelda1 skrev:
Det kan ju tillfälligt svämmat över hos dig, och sedan när det regnar mindre så sjunker det undan i avloppssystemet. Och försvinner från de rum som hade golvbrunn.
Jag bara spekulerar, känns lite svårt att förstå hur det kan komma in annars... men jag har ju inte ens sett ditt hus.
