Blir inte riktigt klok på detta och är väldigt tacksam för hjälp med följande:
Saknar vattenutkastare på trädgårdssidan på huset, finner inget bra alternativ att dra detta inomhus.
Har nu tänkt att koppla en PEM-slang från vanlig kran på husväggen som sen ligger fast men töms så gott det går innan vinter. Sträckan det rör sig om är cirka 15 meter.
Är sugen på så klen PEM-slang som möjligt eftersom den är smidigare och syns mindre.
Har googlat och kollat på div hemsidor med olika kopplingar fram och tillbaka men är osäker på vad som behövs. Ska också koppla in PEM-slangen till kopparrör och behöver någon övergångskoppling till detta.
Jag behöver alltså:
1. Koppling mellan utkastare 15 och PEM-slang 20mm
2. Koppling mellan PEM-slang 20mm och 22mm kopparrör
3. Utkastare som passar PEM-slang 20mm
Mycket tacksam för hjälp!!!
Jag behöver alltså:
Far på en rörfirma och förklara allt för dom så plockar dom ihop allt du ska ha, eller ahlsell. Jag gjorde det igår och kopplade in den för en timme sedan.
Har du något foto på det? Även jag har samma planer...
Detta är vad du behöver:
http://eshop.dahl.se/webapp/wcs/sto...goryId=&errorViewName=ProductDisplayErrorView
http://eshop.dahl.se/webapp/wcs/sto...ryId=22257&topCategoryId=&parent_category_rn=
G20-20 PRK kopplingen för PEM slangen nyper du fast i slangen. Sedan gänger du in VSH raka kopplingen G20-22 in i PRK kopplingen för att sedan dra fast klämringsändan på stråket eller avsticket.
Samma princip på andra ändan fast där har PRK kopplingen G15, då gängar du in VSH rak koppling G20-15. Då har du en klämringsända, från den drar du 15 rör till 15 anslutningen som alltid följer med i VUK'en (vattenutkastaren).
Du MÅSTE använda vinkeln du får med i vattenutkastaren, annars funkar inte spindeln. Tänk också på att när du ska kapa 22 rören från VUK'en för att anpassa till ditt hem så plocka ut spindeln innan, kapa sedan spindeln lika lång som 22 biten du redan kapat är.
VUK kopplingen är redan smörjd, smörj klämringsavfasningarna med locher pasta.
begriper inte riktigt. är det dagvatten eller fallvatten ovanför som är problemet
Krilleman
Jag tycker också förklaringen är lite luddig...
Och robin, om du nu tar dig tid till att länka olika produkter så är det lättare för TS att du länkar till en internetbutik. Alla kan inte handla på Dahl!
För min del gäller det att "flytta" utkastaren till andra sidan huset eftersom jag inte vill dra rör genom hela huset, väljer alltså att dra pem-slang på utsidan.
Förstår inte heller riktigt kopplingarna som beskrivs men har heller ingen firma i stan som jag kam fråga eller köpa material. Tacksam för vidare information!
förstår fortfarande inte riktigt vad du menar alltså är det dagvatten du pratar om. i så fall en princip. som andra stora tänkare och du själv begriper dragningskraft planeten är mangnetisk. se för fan till att vatten rinner nedåt dragningskraft. gräv eller bila. vad som helst. få bort vatten. släpp det hos grannen, skit samma kan skapa djävulska problem i framtiden. hoppas du löser det kan svara nästa vecka. åker på jobb.
Eftersom du ska dra pem-slangen på utsidan och ha tappstället på utsidan så är det inte en utkastare du ska ha utan ett väggfäste och en tappkran.
Väggfäste: http://www.jula.se/prk-koppling-90-med-vaggfaste-450185 (upp och ner på bilden mot hur de normalt monteras).
Tappkran: http://www.rinkabyror.se/artikel/tappkran-15r/?select=true
Vad du ska ha i andra ändan av slangen, dvs vid din befintliga utkastare beror på hur det ser ut där. En bild skulle underlätta.
EDIT: tänkte du bara koppla på dig på enklaste vis på din befintliga utkastare med R15 utvändig gänga så kan du köpa en rak PRK-skarv. Alltså ur samma serie som det länkade väggfästet. Tar du bort plastmuttern i ena ändan så är det en invändig R20 gänga där om det är en skarv för 20mm pem. Med en R20-R15 bussing (alltså en rördel med R15 invändigt och R20 utvändigt) kan du skruva på skarven direkt på din befintliga utkastare. Lite epa kanske, men det fungerar. Naturligtvis går det lika bra med en vinkelkoppling eller vad som nu behövs för att det ska passa.
Härligt då börjar jag närma mig lösningen...
Ska dock ta det ett steg till:
Från utkastare vill jag forma ett U för att kunna dra PEM-slangen längs med sockel/fasad. Har tittat på rinkaby m.m, hittar ingen självklar lösning (vilken djungel av kopplingar det finns)
Funderar på om man kan sätta kopparrör (som får skruvas bort och tömmas innan vintern) på vattenutkastaren format som ett U och därifrån börja med PEM-kopplingar?? Ingen aning och är glad amatör!
