822 läst · 7 svar
822 läst
7 svar
PEM slang t-koppling mot fuktslang
Tja!
Helt novis när det gäller vattenkoppling.
Har installerat en pumpautomat från egen brunn att ha till frugans odling men brunnen är 50 metet bort så tänkte köpa PEM 25 mm som transport, sen ska pem gå runt odlingen för att ha T-koppling mot fuktslangar med vanlig trädgårdsslangkoppling. Kan någon vänlig själ hjälpa mig vad jag ska ha för T-kopplingar?
Med vänlig hälsning
Peter
Med vänlig hälsning
Peter
PRK i mässing är bra men lite dyrare. En T-koppling kostar dryga 300kr på Rinkaby https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-410-t-ror-16/ Annars så kan man välja plastkopplingar till bevattning, det är sämre men funkar, där är du nere på under hundralappen. https://www.rinkabyror.se/artikel/plastk-t-ror-16/
Men jag trodde du var av uppfattningen att allt material med fördel köps in av hantverkare så förvänta dig en "ordinarie prislista" som ligger ca 50-80% över dessa när hantverkaren har köpt in skiten till dig. Och hur var den nu, med hantverkare så får man ju garanterat rätt grejer så varför frågar du här öht?
Tack, dimensionerna jag riktigt blir klok på!F fsn skrev:PRK i mässing är bra men lite dyrare. En T-koppling kostar dryga 300kr på Rinkaby [länk] Annars så kan man välja plastkopplingar till bevattning, det är sämre men funkar, där är du nere på under hundralappen. [länk]
Haha, ja om jag hade lejt en hantverkare för detta så tycker jag det är skäligt att han ska få betalt det han behöver för att jobbet ska gå runt och han ska tjäna pengar. Hur kostnaden är fördelad på tid/material är lite skitsamma då totalsumman blir densamma och jag väljer att lita på de hantverkarna jag hyr. För just detta lite enklare projekt tänkte jag dock lära mig och inte behöva betala för något jag tror att jag kam göra själv. Nu menlite hjälp från dig!!
Du kan väl få lite tips av en röris när dom kommer in till dig och käkat frukost och handlar av dig på Ahlsell?P Peterlandstrom skrev:Tack, dimensionerna jag riktigt blir klok på!
Lättast är om du kilar in på din bygg butik och plockar delar där och ser så det passar ihop på plats innan inköp.
Förslag:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tallation/pem-kopplingar/prk-koppling-452219/
En sån koppling kan det finnas kran koppling som passar på gängorna,
https://www.jula.se/catalog/tradgar...illbehor/slangkopplingar/krankoppling-015195/
Finns inte den storleken på krankoppling så kan du sätta en övergångsnippel
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ipplar-och-bussningar/overgangsnippel-452154/
emellan, sedan splittar du det till 2 slangar med en gardena slangsplitt
https://www.biltema.se/fritid/tradg...opplingar/skarvkoppling-alu-3-x-12-2000051179
det blir nog billigast och enklast.
Förslag:
Produkter som diskuteras: "krankoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
tusen tack!L LantbrukarN skrev:Lättast är om du kilar in på din bygg butik och plockar delar där och ser så det passar ihop på plats innan inköp.
Förslag:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
