2 660 läst · 13 svar
13 svar
PEM-slang i EKKJ ok?
Jag ska dra in en EKKJ-kabel till förrådet och hade tänkt förlägga den i en PEM-slang sista biten mellan marken och in i förrådet. Tänkte att de kunde vara bra som extra skydd (t.ex. om nån råtta skulle få för sig att börja gnaga på kabeln motsv). Har en slang som är 20mm och EKKJ-kabeln går igenom med typ 1-2mm spel i slangen.
Dock så börja jag fundera på om de kan bli värmeproblem eller liknande när kabeln ligger så tight i slangen, eller är det inget problem?
Jag skulle ha satt ett kabelskydd i stället. Som flera påpekat så blir det nog svårt att åstadkomma om PEM-slangen inte är väldigt kort (och det antar jag att den inte är eftersom att det i så fall skulle motverka syftet).
//Patrik
//Patrik
Detta är ett kabelskydd. http://www.jula.se/kabelskydd-402257
Att använda PEM slang tycker jag att man ska undvika. Undantag kan möjligtvis tas om man har 50 mm PEM-slang eller dyl. som ligger hemma och skräpar.
Gult markrör bör man använda till el. Då vet man direkt vad det är man stöter i om man gräver.
//Patrik
//Patrik
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
OK, du menar ett helt vanligt skyddsrör för kabel
Den korrekta benämningen är då "kabelskyddsrör" eller??
http://www.elbutik.se/category.html?category_id=2116
Jag valde PEM då den är tjockare i godset om man ev skulle råka gå på den, och att den ligger på ett spadtags djup + Att jag vet ju själv var den ligger!
Ska vi vara noga så är "kabelrör" en vanligare benämning. Googla och se.
//Patrik
//Patrik
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Jag googlade ju på "kabelskydd" och bilder...
https://www.google.se/search?q=kabe...j8ywOCq4HACw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=641
Då dyker kabelskyddsrör upp!
Ja, googla på kabelrör och det dyker upp månget fler resultat. Med kabelskydd menas allt som oftast U-profiler, Det som jag menade från början och även länkade till.
//Patrik
//Patrik
