Ska lägga ny slang mellan brunn och pumprum, som då går genom jord och ska gjutas in i betonggolv. I betongen kommer jag behöva få olika vinklar, 90,45, och kanske mildare än så.
Inställd på svetsmuffar.
Så har jag frågat flera vvsare som jag mött ifall dom har maskin för svetsa, vilket dom tror sig ha men aldrig använt för alla använder vanliga kopplingar med gängor.
Är det så, använder yrkesfolk kopplingar på rör som gjuts in?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Kan du elsvetsa så är det ju det bästa.
Skarven räknas som homogen.
Dahls lagerlagda Elofit använder vi mycket på jobbet.
https://www.dahl.se/store/dahl/vvs---industri-337757/06-tryckrörssystem-339746/pe-elsvetsrördelar/elofit-elsvetsdelar-344892?itemId=58342
Har inte din röris en elsvets så går det att hyra via Dahl, det är ju bara att du betalar vad det kostar.
Min innesäljare på Dahl tar hem den direkt från Elofit.
Det absolut bästa är stumsvetsning, det finns svetsar som kan svetsa vinklade rör med. Det finns även färdiga vinklar som man kan svetsa mot vanliga rör.
Annars håller jag med @Krilleman om att du bör använda elektrosvetsmuffar.
I båda ovanstående fallen gäller att använda en kalibrera svets och licensierad svetsare som gör svetsen.
När jag hyrde elsvets för någon månad sedan så fanns det inte roterande skrapa (till så små dimensioner som 50mm) utan det var att skrapa för hand.N NoOne2k skrev:
Vi körde i 2bar luft i 600m slang (jag vet att det inte är någon bra idé), höll trycket de timmarna vi mätte, så skarven blev tät.
Blir ofta billigare att elsvetsa än att köpa kopplingar i metall.
Det var lite dåligt. De flesta tillverkarna av svetsdelar föreskriver att skrapning ska utföras med roterande skrapa. På jobbet har vi roterande som monteras i borrmaskinen till små dimensioner. Kommer dock inte ihåg märken på dem just nu, semestermodeX xLnT skrev:
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Dom flesta här vet hur tjatig jag är i att följa monteringsanvisningar inom VVS. ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Elofit kräver ingen roterande skrapa (även fast man får använda en sådan!). Och inte läcker det heller med handskrapan inte på de skarv jag utfört av varierande storlek, från stor till liten dimension, när jag följt monteringsanvisningen.
Lugn och fin i installationsförfarandet så löser sig det mesta. Det är när man stressar det oftast går fel.
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/mont_682_2428937_gruppfil.pdf
![Fyra steg av rörinstallation med verktyg: en röravskärare, en handskrapa som avlägsnar ytmaterial, en smörjmedelsapplikator och en rörkoppling med måttband.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/326/326160-8e95e085489a3941bad84b3e98a10cb3.jpg)
Får styrelsen i min bostadsrättsförening riva min godkända altan?
Bostadsrätt -
Är detta godkända utförda trösklar, dörrfoder och lister vid nyproduktion?
Juridik -
Varför är vissa pumpar inte godkända för dricksvatten?
Vatten & Avlopp -
Alla säljer icke godkända trappor ?? varför ?? inte ok .....
Byggmaterial & Byggteknik -
Varken Bauhaus eller Hornbach har avloppsrör som är godkända för gjutning
Vatten & Avlopp
