Skulle verkligen behöva byta min utkastare som droppar ganska mycket. Problemet är att slangen (nedgrävd på jävligt dumt sätt, så ingenting jag vill byta) är 22.5mm. Har frågat på Bauhaus o Krauta, googlat men inte hittat någonting som verkar kunna fungera. Vad göra?
Såhär ser det ut idag
Skjutmåttet på utsidan av den svarta "PEM" slangen
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 254 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 254 inlägg
Slangen kan du skarva på med denna: RSK:2503251, R20 utvändig x20-27mm
Kopplingen klarar alltså alla dimensioner mellan 20-27mm. Och på 20 gängan kan du ju skarva vidare med vad som helst upp till en nu tappkran. Kanske en invändigt G20x15 Vatette koppling, en rörsnutt sen en ny tappventil med en vanlig halvkoppling?!
http://isiflo.se/sv-SE/Vand/Isiflo-Messing-og-Flexi-Adapter/Flexi-kobling.aspx
Billig? Nja, men det löser ditt problem!
411:- + frakt: http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/isiflo-113-flexikpl-20-27x3_4.html
406:- + frakt: http://vvshandel.se/20-27x3-4-isiflo-flexikpl-113-2503251.html
Har man någelundra bra rabatt hos grssisterna så betalar ett företag ca 270:- + moms för denna kopplingen.
Köpa en ny tappkran och ha kvar slangen?!
http://www.rinkabyror.se/artikel/tappkran-med-vaggfaste/
Tack för råden Det är i första hand kranen som är kass, dvs läcker, men kopplingen hade högst oklar funktion, dvs håller att gängas ur och i. Resultatet blir , om farhågorna är rätt, att jag inte kan dra på vattnet igen öht och har inget sätt(?) att rädda situationen på. Kan ev hitta någon gänga inne iofs... Men då måste jag ändå hitta en slangkoppling som passar.
Så helst vill jag ha allting nytt direkt!
