Nytt projekt för att slippa släpa slang runt hela tomten när de ska vattnas.
Tänkte lägga ned PEM och koppla på 2 st utkast.
Första efter ca 25m och #2 ytterligare ca 15m bort.
Kommer ligga väldigt nära markytan (max 10-15cm ned).
Tanken är en T-koppling vid första utkastet och bara dra vidare till nästa.
Vi har idag en hydrofor från brunnen (billig Julahistoria, ca 60l/min) )för bevattning men när den lägger av blir det nog en bevattningspump istället.
Tanken är att bygga ett litet hus till pumpen och gräva ned sugslangen så gott det går (dåligt med idéer på hur man får ned den i brunnen osynligt).
Vilken dimension ska man använda (25 eller 32mm)?
Hur löser man bäst utkasten? Ett ska monteras på garageväggen och ett på staketet.
Utkasten får gärna vara av lite större modell så man kan sätta en fördelare och vattna på två ställe samtidigt.
Vad för typ av pump rekommenderas? Ska ev. även användas till att kunna tvätta bilarna med.
Även filter är av intresse då det finns en del partiklar i vattnet?
Har en 10m 1" slang (typ trädgårdsslang) som jag funderar på om den går att använda som sugslang. Finns det bottenventiler med backventil som kan monteras på en vanlig slang?
På bilden är blå ring brunn, grönt sugslang, rött hus för pumpen, ljusblått PEM samt lila utkast.
Det räcker utmärkt med 20mm Pem.
Och sådana ventilfästen som är gjorda för pemslang
http://www.rinkabyror.se/artikel/prk-418-ventilfaste-16x15r-inv/
Fast det är väl ingen nackdel att gå upp i storlek?
Tänkte kunna plocka ut vatten till minst två spridare samt droppslangar så fort vi har en rejäl pump som kan leverera.
Har en brunn som är ca 5m djup (bottenventilen hänger på ca 5m) så vilken pump hade funkat bra om man samtidigt vill ha bra tryck och flöde?
Dimension rör PEM mellan hus och förråd.
Vatten & Avlopp -
Bevattning pumpautomat - delar för att koppla PEM25 ut till kran
Vatten & Avlopp -
Utkastare till PEM 32 för bevattning
Vatten & Avlopp -
Rörisolera PEM-slang för växtbevattning?
Vatten & Avlopp -
Gräva ner kopplingar till PEM-slang för trädgårdsbevattning/sommarvatten?
Vatten & Avlopp
