Hej, köpte nyligen ett hus med pelletsbrännare som uppvärmning. Har ingen tidigare erfarenhet av pellets. Det har fungerat smidigt i en månad med sotning osv. Idag skulle jag sota igen, inga konstigheter. När jag sedan skulle starta igång maskinen igen verkar den inte riktigt vilja komma igång..
På brännaren lyser "drift" grönt, inget mer. På pannan blinkar "start"lampan grönt, den längst till vänster på bilden. Den blinkar i intervaller med en lång och en kort blinkning.
Testade att byta till elvärme och det verkar fungera. Pannan har åtminstone gått från 40 till 47 grader på mindre än 10 min.
Jag har ingen manual och vet inte heller något modellnamn mer än vad som syns på bilderna. Även om det går att köra på el så känns det spontant som att det blir en hel del dyrare.. Så, är det någon som har någon idé om vad som skulle kunna vara fel?
Ser inga lampor som lyser på brännaren. Verkar var helt svart.
Syns inte jättebra på bilden ser jag nu men på brännaren lyser drift lampan grönt
Precis, brukar ha den ett steg till vänster så att den bara kör på brännaren. Men av någon anledning ville den inte starta denna gången..Violina skrev:
Hur kan du se att den borde starta vid 60°?Violina skrev:
Nu har eldriften dragit upp den till 70° och den lampan som tidigare blinkade lyser nu konstant. Jag har ställt tillbaka till att bara köra på brännaren så får vi se om det fungerar bättre nu
Om du ser skalan här så börjar den på 60°
Du har ingen tidsfördröjning på brännaren?
Edit: Om du lyfter av höljet på brännaren så är det det röda drevet
![Värmepannans kontrollpanel med inställningar och temperaturvisning, röd pil pekar på början av en skala vid 60°.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/765/765512-eb78c4bca41da62b1f89fabf83646b45.jpg)
![Närbild på ett kretskort med röda, gröna och blåa justeringsrattar inuti en brännare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/765/765513-ec37efe116fdd7a8906a664d60f95015.jpg)
Aha! Den detaljen har jag inte lagt märke till.. Brukar normalt köra bara på brännaren och den brukar starta upp direkt så ingen tidsfördröjning vad jag vet.
Pannan har stått på elvärme hela dagen, testade att slå över på brännaren igen. Klick sa det, så började den mata in pellets precis som den ska.. Har ingen aning om vad som gick fel i förmiddags men det verkar ha löst sig själv nu 😁
Downloda handböckerna till pannan och brännaren är det första du ska göra. Hur ska du klara dig annars. Allkt viktigt står att läsa.
Pelletspanna, eller vedpanna med en pelletsbrännare
Ved, Pellets, Flis -
Nibe pellux 200 och wabo Villa S1X. Brännaren startar ej.
Ariterm 40 kw pelletspanna & brännare. Finns i Medelpad
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Janfire pelletspanna / brännare startar inte
Fördelar med pelletspanna jämfört med vedpanna + pelletsbrännare?
Ved, Pellets, Flis
