2 495 läst · 11 svar
11 svar
Pelletsförråd på vind
Något jag kommer att tänka på är den extra vikten som kommer att hamna på vinden. Kontrollera att takstolar mm håller för denna extra vikt. Vet att farsan hade problem på landet där kalvinden blivit belamrad med överblivet virke från byggtiden. Det blev många kilo extra på et takstol som inte alls va gjord för sådan typ av belastning.
Naturligt vis.. :-[Snuttjulle skrev:Något jag kommer att tänka på är den extra vikten som kommer att hamna på vinden. Kontrollera att takstolar mm håller för denna extra vikt. Vet att farsan hade problem på landet där kalvinden blivit belamrad med överblivet virke från byggtiden. Det blev många kilo extra på et takstol som inte alls va gjord för sådan typ av belastning.
Att ha några ton pellets på vinden skull inte jag våga ha iallafall :-/
Byta till ett glatt plåttak så snön glider av? ;Dwertok skrev:
Mera allvarligt, kanske är takstolarna överdimensionerade, kanske finns det en bärande vägg ungefär under förrådet. Det behöver kollas men det är goda chanser att det är rimligt.
Antar att bulkbilen orkar blåsa till vinden på Ditt hus?
Men hur högt KAN den blåsa?
Mitt hus ligger ca en meter över gatunivå och är två våningar med suteräng, suterängplanet mot gatan.
Till från gatan till överkanten på ett pelletsförråd på vinden skulle det alltså bli ca 1+2+2+2+2 meter.
Man skall ju inte ha mer än 10 meter från bulkbilen till förrådet, men kan nio av dem vara rakt upp?
S
sad_ant
· Södermanlands län
· 288 inlägg
sad_ant
- Södermanlands län
- 288 inlägg
tror pelletsen får sämre skick om du blåser dem för långt, men det är säkert inga problem att blåsa uppåt det gör nog detsamma... dock tumlar de runt å slås sönder i slangen så man skall inte blåsa för mycket
Det är inget problem med 10 meters höjd o som skrivits så är dom 10 metrarna från väg till anslutning så inget hindrar om du har längre men lägger ut egna rör/slang själv, 40 meter va då inga problem att blåsa då jag följde med en kompis som har bulkbil..
