1 529 läst · 2 svar
2 svar
Pelletsbrännare i stor vedpanna?
Hej har en Effekta vedpanna från 1987. Den har en 1500-liters acktank. Det är en stor eldstad för meterved. Den är cylinderformad och jag tror den är 120cm djup och sedan ca 50cm i diameter.
Är detta ok om man funderar på att sätta dit en pelletsbrännare istället? Mäktar pelletsbrännaren med att eldstaden är så stor?
Eller är pannan då olämplig att installera en pelletsbrännare i?
Mvh Pagge
Mvh Pagge
En brännare som ger 70% av effekten som pannan ger ved ved är lämpligt, Går ju ha något lägre effekt på brännaren oxå men risken är att du får problem med kondens i skorsten pga låg rökgastemp o att verkningsgraden blir dålig då rökgaserna går endast i centrum av rökkanalerna..
Annars är det bra med stor eldstad, Att tänka på är att du ska ha 1 cm fritt utrymme/kW på brännaren innan kylda plåtytor så lägan hinner brinna ut innan den når kylda plåtytor..
Koppla akumulatortankar med olika storlek till vedpanna
Ved, Pellets, Flis -
Bästa vedpannan (eller pellets) stort hus Mälardalen?
Vilken storlek på pelletsbrännare?
Pelletspanna, eller vedpanna med en pelletsbrännare
Installera pelletsbrännare i vedpanna
Hustillverkare
