1 325 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Pelletsbrännare drifttermostat frånläge
Har en pelletsbrännare (nymo) som visar drifttermostat frånläge. Brännaren går i gång en stund och lägger sen av. Termostaten verkar känna av temperaturen i pannan då den klickar till när man sänker den till den temperatur pannan har.
Vad gör jag? Är det termostaten som krånglar eller brännaren?
Tack för svar. Tror inte det är det som är problemet dock då den ikonen visar rätt. (Man ser hur ljust eller mörkt det är pannan)J jojo123 skrev:
Om du tar ut den och lyser med en ficklampa på den strax efter att den börjar i tändningsfasen ( tänder upp ) OBS inte en ledlampa utan vanlig ficklampa .den svarar inte på led ., termostaten är det nog inget fel på eftersom den klickar , då ska det klicka igen efter tändning , detsamma som att tempen är uppe i rätt nivå
Den matar en stund. Sen slocknar den och slutar mata precis som den gör när den nått rätt temperatur även om den inte har det. I bland går den några minuter, i bland längre. Har krånglat i två dagar. Nu har den gått ca 1 timme och nåt rätt temperatur. Återstår att se om den är i gång i morgon bitti eller inteQ quilding skrev:
