3 297 läst · 4 svar
4 svar
pellets
så huset vi ska köppa fundera vi på redan från början bytta panna för pannan ser gete gammal utt men min fråga är ksa vi satsa på en pellets panna eller ksa vi från början bara satsa på en pellets kamin för den våningen vi komer anväda är ca 90 kvm så vad hade ni gjort
i så fall koemr vi säta kaminen i vardagsrumet öfr där skorstene går upp för hört ås kan en pellets kamin brina i två dygn men hur gjör vi då med varmnvattnet då är vatten buren värme altså vad förståt så måste mna elda för få varmnvatten eller kan gå äst in vatteberedare men så fall vad kna en sådan ksota vill pris förslag ungefär priser på det övriga okså.
mycket tack samm för svar
Det finns vattenburna pelletskaminer oxå.Med den får du varmvatten oxå.
Typ den här
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=71
Dom är dock riktigt dyra.Jag skulle ha undersökt om du kan sätta en pellets brännare i din gamla panna. Då får du ju varmvatten och värme
Typ den här
Jag håller med Andreas. Det är inte kul i längden att släpa in tonvis med bränsle i vardagsrummet. Sen när pannan verkligen sjunger på sista versen så kan du skaffa en modern panna som är anpassad för pelletsledning. Då blir det bekvämare (längre uraskningsintervall och troligen mer lättsotat) och billigare drift (en modern panna för pellets är effektivare än en gammal kombi- eller oljepanna).
Man kan ju bygga ett större förråd för en kamin oxo.sveno skrev:
http://www.tv4.se/visa/?ID=253542
Annars är ju inte en modern pellets panna fel. då får man ju tappvv
