5 618 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Pellets i braskamin
Hej, gått hårt åt veden i år och är rädd att den inte räcker hela säsongen.
Då värmeloggs är slutsålda eller dyra så funderade jag på om man kan dryga ut veden med lite pellets?
Behöver man elda i sådan där korg eller fungerar de lika bra att elda upp en glödbädd med ved och sen bara ösa in lite pellets?
Lägger du pellets på en glödbädd pyr det i botten på pelletshögen. Det blir inte bra alls.
För att pelletsen skall brinna krävs att pluttarna duttas ner, ett par åt gången, i korgen. Blir korgen för full brinner det inte. Det är därför en pelletskamin kräver eldriven skruv som sakta släpper ner pluttarna. Det går inte med enbart fläkt i eldstaden. Följ ttttomtens råd istället.
Får väl skaffa en sån där pelletskorg och testa.
Hittade att de skulle gå hos en pelletstillverkare.
Men det återstår och se om de är en bra idé .
Är väll mest för att stötta under de kallaste dagarna.
https://www.scandbio.com/varmepellets-hushall/artiklar-vaermepellets/elda-med-pellets-i-braskamin/
Jag fyller tomma mjölkpaket med pellets och stöttar med i kakelugnen…… funderat på en pelletskorg men drar mig för merjobbet med askan……
Här brinner pelletsen med samma hastighet som veden men glöder lite längre.
Skulle jag inte haft pellets skulle jag inte köpa för att elda i kakelugnen….
Möjligt att ”loggs” är bättre men vanlig ved är nog bäst
Nej, man måste inte ha fläkt.
Ikea har en bestickkorg för 29kr som funkar.
https://www.ikea.com/se/sv/p/ordning-bestickstaell-rostfritt-stal-30011832/
Du talar om en pelletsbrännare, det har inget att göra med TS fråga. Det går utmärkt att elda pellets i en kamin om det används en pelletskorg.yonna skrev:
Den där pelletskorgen var ingen bra grej.
Det brinner ner till halva behållaren för att sen slockna och bara glöda. När den väl brann så var det så lite att kaminen bara blev ljummen.
Det som däremot fungerar är att fylla hela botten i kaminen med pellets och sen tända en brasa på det.
Man får röra rund lite när man lägger i nya vedträn.
Man sparar på veden så iallafall.
Kan de vara skillnad på olika pelletstillverkare?
Köpte 8mm på byggmax.
