Du kanske redan har listat ut hur man installerar och fått svar på dina frågor.
Ja, laddomatpumpen snurrar konstant när man ställer på läge I. Vet inte riktigt varför det är så. har förmodligen något med att rökgastemperaturen skiljer sig mellan ved och pellets så att den inte kan veta när pumpen ska slås på och av. Men laddomaten har ju en termisk laddningsventil så acktanken laddas bara när vattnet är varmt.
Jag har en laddomat 33P med två termostater i acktanken som styr laddningen. När övre termostat understiger 60 grader så börjar laddningen och när undre överstiger 60 så slutar den (det går att justera). Utan en sådan så blir det ju svårt för brännaren att veta när den ska ladda tanken.
