2 003 läst · 10 svar
10 svar
Pellets- eller vedkamin
Köpte ett tvåplansradhus i våras med en befintlig skorsten. Tyvärr är skorstenen anpassad för pelletskamin och jag står nu i valet och kvalet. Ska jag köpa en pelletskamin och installera på befintlig skorsten eller ska jag sätta in en ny skorsten och en vedspis? Pellets kostar pengar, ved kan jag hämta gratis på landet. Pellets värmer bättre, ved är mysigare. Tjänar jag in pelletskaminen då den kan hjälpa till med uppvärmningen eller är det bortkastat då jag redan har luftvärmepumpen installerad i samma rum? Tips och råd och tankar mottages tacksamt.
Vedkamin är mest för myseldning även om man har tillgång till egen ved. Pellets kör man för att värma upp huset. Vid elavbrott är vedkanin toppen då LLVP inte heller funkar (hur ofta/länge är det elavbrott?). Pellets är idag oanständigt dyrt men jag är övertygad om att priset på sikt går ner. Köpte i våras 2 pallar för 6.000 och som håller huset varmt en hel vintersäsong. Att köpa pellets just idag är vansinnigt. Förmodar att LLVPn elmässigt också kostar en del. Mitt råd är att simma lugnt denna första vinter i huset och kolla vad uppvärmningen går på och ta ett ekonomiskt långsiktigt beslut nästa sommar.
Just nu i mellansverige är det jämnt lopp mellan pellets och luftvärmepump. Tokdyrt hur man än vänder på det som resultat av miljöpartiernas energisabotage i Sverige och Tyskland. Pellets blir inte billigare det närmaste året. Blir det en smällkall vinter har pellets en fördel gentemot LV-pump.
En riktig vedkamin avsedd till att värma rummet är mycket värt idag, Varför går det inte att använda befintlig skorstenspipa?
Tack för alla tips och svar!
Jag gör nog så att jag avvaktar till nästa år och ser hur förbrukningen är i vinter. Hade bara sett fram emot att ha en härlig vedeldad spis den här vintern när jag köpte huset i våras och det fanns en skorsten. Men det fick jag ju veta när jag skulle beställa kaminen inte gick, skorstenen är för smal.
Pelletspriserna är som sagt höga nu, de enda jag hittat som kan leverera är Bauhaus och där kostar 700kg 5700kr inkl frakt.
Jag gissade att din skorsten är för klen för en vanlig eldstad. Problemet med en för klen skorsten är bl a att man inte får till något drag den naturliga vägen - ett problem som i vissa fall kan lösas med en rökgasfläkt.B Blåbärsskog skrev:
Ring din skorstensfejarmästare, denne bör kunna ge dig lite ledtrådar.
Luba 2: 3000 eller 5000
Robotgräsklippare -
Vad tror ni om etanolkamin eller dieselaggregat som backup-system för värme utifall elen går? (har inte vedkamin)
Värme allmänt -
Hej! Ska välja mellan pellets- och vedkamin.
Ved, Pellets, Flis -
vedkamin eller pellets kamin ?
Koks- eller vedkamin de är frågan?
Ved, Pellets, Flis
