14 631 läst · 13 svar
15k läst
13 svar
Pelarborrmaskin Rusta 399:-
Köpte en sån i mellandagarna, men chucken kastade så den fick dom tillbaka. Köpte istället en på bauhaus, tror det äri princip samma maskin som på rusta (rusta hade slut) men den här kastar iaf inte och sen ger bauhaus 5 års garanti. Jag tycker att för pengarna är det egentligen en suverän maskin, stora nackdelen är att stolpen är väldigt kort och det är ganska nära mellan chucken och stolpen, men är det inte alltför stora grejor som ska borras funkar det bra.
/Andreas
/Andreas
Nja, det är nog tveksamt, jag hade iofs inte ens öppnat kartongen i butiken, men jag tror det vore svårt att känna utan att montera maskinen. Har du inte allt för långt till butiken skulle jag nog rekomendera att chansa, returer brukar inte vara några problem....
/Andreas
/Andreas
Tja, jag hade iaf köpt en pelarborr... En fördel är ju att man kan ställa varvtalet. Överlag tycker jag det är en riktigt vettig maskin...
Prova och köp en på rusta, men var lite vaksam på om chucken kastar när du börjar köra den, den jag köpte var antagligen bara ett måndagsex, hade dom haft fler i butiken hade jag bytt till en likadan, men när dom inte hade det och bauhaus tog lika mycket så var det inte så mycket att fundera på för mig.
/Andreas
/Andreas
Egentligen inte så mycket meck att byta hastighet...
Jag plockade bort skruven som låste kåpan på en gång, då är det bara att fälla upp locket släppa på en vingmutter och flytta remen och sen spänna remen och dra åt vingmuttern. Tror inte det tar mer än 20sek...
/Andreas
/Andreas
de blev en alpha tools
står uppmonterad i garaget, lite höljudd vid körning men annars vet jag inte, skall borra i stål till veckan i samband med montering av pelletsbrännare.
äh som sagt att byta hastighet var ju inget, bara att flytta remmen, fixat på nolltid sålänge man inte klämmer fingrarna
