3 148 läst · 10 svar
10 svar
Pekskärm iklickbar Bosch tvättmaskin
Hej, har en series 6 maskin från Bosch med 5-10 år på nacken. Nu 2021 funkar inte displayen att trycka på. Visar inga felkoder eller annat utan tar bara inte klick. Programväljaren funkar som den ska.
Någon annan som råkat ut för liknande?
Modellen heter wat284e9sn
Hej vi har fått precis samma fel på exakt likadan maskin kom du fram till någon lösning ? Hoppas det mvh Tim
Tyvärr. Den hamnade på tippen och vi gick vidare i livet. Hade kontakt med Bosch som ville skicka en tekniker för felsökning men även det kostar pengar plus vad sen reparationen skulle gå på. Tråkigt då den fungerade bra i övrigt.
Okej vad synd,får göra detsamma tack för svar
Störigt. Display verkar gå på 200 spänn cirka men då inte sett om det är enkelt att byta. Jag hade nog testat om tiden fanns, att klara sig utan maskin.
https://www.bosch-home.se/getAllImagesPDF?vibki=WAT284E9SN/01
Kastade en liknande Bosch på tippen för nån månad sen. Allt funkade utom avloppspumpen, men när jag kollade kostnad för delar och även såg att kolen till motorn såg slitna ut och att troligen lager och annat också var dimensionerade för ca 8 år, maskinen på 6kg fått gå hårt under våra småbarnsår... Så blev det tippen. Gissar att om man fick ta delar av maskiner på tippen skulle det gå att laga nästan alla maskiner gratis... Men när delar kostar 25% av en ny maskin och för de som inte kan skruva själv kostar arbetet ytterligare 60-70%... Så är det inte värt det.
Beställde 1 ny display ifrån Bosch idag för 800 , verkar som dem är de enda man kan få tag i såna grejor ifrån.kan va värt att ge det ett försök innan tippen
Tvättmaskinen funkar lika bra nu som innan,x antal tusen sparat. Displayen var det inget fel på utan glasat som sitter i fronten vid touchen.den innehåller någon sort krets som tydligen var bruten. Väldigt enkelt att byta. Så jag antar att om skärmen lyser men inte går att navigera i = display hel troligvis fel i glaset
Var köpte du reservdelen och var den svårt att byta? Kul att det löste sig.
Direkt ifrån Bosch hemsida. Skruva av toppen på maskinen så kommer man åt displayen inifrån Inge svårt alls tyckte jag.
Problem Bosch Indego 1200 Connect Lyftsensor m.m.
Robotgräsklippare -
Strul med slipmaskin från Bosch, verkar semidöd
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Problem med Bosch 6 tvättmaskin, serviceluckans ”hjul” har fastnat
Tvättstuga -
Köpråd Bosch Serie 8 tvättmaskin
Vitvaror -
Bosch Domino spismodul
Säljes, Uthyres & Skänkes
