Jag ska dra lite rör till radiatorerna under golvet innan jag lägger golvet. Det blir rör i rör och jag försöker bestämma med mellan pe-x och pal.
Pal hade varit trevligt då det blir en ganska snäv böj upp till radiatorn. Känns enklare att få till just den biten med pal.
Pe-x känns som mer rimlig att ha i ett rör i rör system. Största anledningen med rör i rör är ju att det ska vara möjligt att byta röret om man av någon anledning råkar dra en skruv genom röret när man lägger golvet.
Längsta sträckan blir knappt 10 meter och jag ställer mig extremt skeptisk till att det går att dra ut en styv pal en sådan sträcka, som dessutom inte är spikrak.
Jag har faktiskt lite svårt att förstå kombinationen PAL och RiR överhuvudtaget (såvida du inte har spikraka dragningar)
Så frågan är: Hur hade du resonerat?
