981 läst · 3 svar
981 läst
3 svar
Paxfläkt oisolerat garage?
Har ett garage på¨ca 40kvm där luften snabbt blir dålig så jag tänkte bättre på det med två stycken ventiler.
Ventil 1 vara vanligt hål med galler
Ventil 2 där tänkte jag sätta en överbliven Paxfläkt som går konstant.
Idag är garaget helt oisolerat med trästomme på betongplatta.
Garaget har inte heller någon friskluftventil överhuvudtaget.
Kommer jag förbättra luftkvalitén eller förvärra?
MVh
R
MVh
R
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 894 inlägg
Gjorde du något med detta? Jag har samma typ garage och problem och skulle vilja hitta en något bättre lösning tills dess att jag har isolerat garaget. Nytt för detta året är tre nya ventiler, men ingen mekanisk ventilation.
Andreas
Andreas
· Onsala
· 1 894 inlägg
Ok, enbart en mekanisk lösning mao? Jag funderar på en avfuktare, kan det vara något?
Andreas
Andreas
Isolera gammalt oisolerat garage
Isolering -
Sätta in paxfläkt i garaget?!
Innervägg oisolerat garage
Byggmaterial & Byggteknik -
Randisolering kring oisolerat garage
Grund & Markarbeten -
Isolera oisolerat garage
