2 117 läst · 4 svar
4 svar
Paxfläkt i befintlig tilluft?
Vi bor i ett tjugotalshus med självdrag. Vi vill installera paxfläktar i badrum och källare för att få ut smutsig luft - i båda dessa utrymmen finns befintliga ventiler (utan fläkt), som alltså fungerar som tilluft (?) idag. Går det att montera paxfläktar direkt i dessa hål eller bör man ta upp nya?
I badrummet sitter den i taket och leds ut till ytterväggen. I källaren går den rakt ut, är egentligen bara ett galler/nät.M mrsnhp skrev:
Finns ett par friskluftsventiler men vi ska komplettera med ytterligare en eller två.
Jag har gjort så i tidigare bostäder och fått bättre luft, dvs fläktar i skitiga utrymmen och nya friskluftsventiler i sovrum/vardagsrum. Funkar fint för den lilla kostnadsinvesteringen.IdaBo skrev:
Jag är ingen expert, men så länge kanalerna leder ut ur huset (och inte tex bara upp på vinden) och har täta rör så att den fuktiga luften inte trycks in i bjälklaget eller väggkonstruktionen borde det ju inte vara någon skillnad på att använda befintliga kanaler eller ta upp nya med samma konstruktion.IdaBo skrev:
Vi satte in en en Fresh Intellivent (tystare och smartare funktioner än Pax tycker vi) i gästtoan häromdagen i befintlig kanal som inte haft fläkt innan. Den går nu på konstant lågvarv och har luktsensor för extra boost Snickaren som just nu fixar vårt badrum tyckte att det är okej. När han satte i ny fläkt i det ombyggda innertaket i badrummet stoppade han in en bit nytt rör genom innertaket och tätade övergången mot gammalt rör med fogskum.
Tätning mellan plastkanal tilluft och befintligt kvadratiskt hål?
Ventilation -
Självdragshus med obefintlig tilluft..
Ventilation -
Är paxfläktar + tilluftventiler en godkänd kombo i en tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Eftermontering tillufts ventiler i befintligt fönster
Ventilation -
Paxfläkt i sovrum källare men som tilluft
Ventilation
