Jag tänkte installera en PAX fläkt i tvättstugan i källaren. Blir lätt fuktigt där när kläderna hänger på tork.
Första tanken var att sätta igen det lilla fönstret (se bild) och sätta PAX fläkten där.
Nu börjar jag överväga att ta upp ett hål i grunden istället, men vet inte hur jag ska bära mig åt för att göra det. Vad behövs för verktyg? All input välkommen!
Tacksam för svar!
/Anders
![window_basement.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/106/106474-fb354cd01cd516a76e54167fa2407631.jpg)
Tacksam för svar!
/Anders
Jag köpte en sådan här hålsåg på
Hornbach
![](https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=119224&d=1407273298)
kostade 399:- för 105mm med förlängare.
Jag köpte även ett långt 8mm borr som jag borrade igenom hela väggen med inifrån, sen borrade jag med hålsågen utifrån för att till sist ta gipsskivan inifrån.
Jag använde en vanlig borrmaskin och det gick smör i lecan, det tog totalt ca 10 per hål.
Det kan vara värt att köpa en så behöver man inte vara rädd för att ha sönder något man hyrt.
Hornbach
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Men shit, en såndär hålsåg ser ju ut att vara perfekt!
Ska till Bauhaus på lördag, så då blir det att inhandla en sådan. 399kr var inte så farligt.
Kärnborr ser ut att vara dyrare (utan att ha gjort någon reasearch)
Tack!
Tack!
Husägare
· Västernorrland
· 2 485 inlägg
Hyr en med maskin...måste kunna gå. Typ ramirent
Enda anledningarna för mig att hyra något är om det är betydligt billigare än
att köpa eller om man helt enkelt kan få tag i en bättre maskin än vad som är möjligt privat.
När jag frågade vad det kostade att hyra så låg priserna runt 450:-/dygn för en borrkrona och borrhammare
då ska man dessutom åka fram och tillbaks två gånger till en butik som stänger 16:30 på vardagar.
Så i det här fallet såg inte jag någon anledning till att hyra när jag kunde köpa för 400:-
Jag har gjort tre hål och jag har även lånat ut den till en kompis som har gjort ett antal hål
men den ser fortfarande fräsch ut.
Du har säkert överväg det redan. Mitt tips är att inte ta upp hål för att sätta upp en fläkt (om du har frånluft någonstans via skorsten eller dylikt). Jag skulle i stället satsa på en avfuktare som är bra på att torka tvätt. Ex Mitsubishis eller kanske en Woods DS28.
Sedan kan du förstärka ventilationen om det behövs.
Produkter som diskuteras: "krypgrundsavfuktare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422750_180x.jpg?v=1682422791)
Avfuktare
Nej det skadar absolut inte att öka på din ventilation.Nymanos skrev:
Sen när du skaffat något att ta hål i väggen med så kan du även passa på att sätta in ett par tilluftsventiler med filter i källaren om du inte redan har det.
