Skadan uppkom på grund av ett läckande tegeltak för 15-20år sedan. Taket är bytt till ett plåttak för lika länge sedan.
Vi tänker slå på ny panel på huset och undrar om vi måste göra något innan.
Pratade med anticimex, dom sa: eftersom orsaken till skadan är åtgärdad sedan länge och allt virke är torrt så är det bara att lägga på isolering och bygga igen så länge inte hållfastheten har försämrats för mycket.
Rötskadan kan inte fortsätta så länge inte rikligt med fukt tillförs, till ex nytt tak lekage.
Jag skulle gärna vilja höra en andra åsikt innan vi börjar bygga igen.
Mvh Ts
Åsa Lund
Din s k påväxt ser ut som mycel efter hussvamp. I så fall ska det absolut tas bort!
Googla för fler bilder
Svårt att se vad det är på bilderna. Men i grunden skriver jag under på vad Anticimex säger. All rötsvamp (inkl hussvamp) måste ha fuktigt virke för att kunna växa. Så får man bort fukten kan inte angreppet fortsätta och svampen dör.
Men skadar väl inte att tvätta bort det ev mycelet. Och så kollar du att virket är tillräckligt friskt vid kritiska punkter. Tänk på att det finns mycket reservkapacitet i timmer och att det klarar rätt stora skador.
